Comment supprimer web companion
J'ai lu la plupart des questions sur ce sujet mais aucun changement de mon côté. Je dois ajouter que mon ordinateur ne se connecte pas a internet et qu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.
J'ai un message d'erreur de Web companion qui pop dès l'allumage de l'ordinateur.
Mon ordinateur ne se connecte pas à internet non plus.
12 réponses
ModérateurBonjour,
Quel Windows ?
Web companion doit être dans la liste des programmes ?
ModérateurRE_
Tu est branché en Ethernet ou Wifi ? tu n'as pas internet des deux manières ?
Fais la procédure ci dessous . Si tu ne peux pas depuis ton PC malade , télécharges le sur un autre PC , lances le pour qu'il se mette à jour , puis mets le sur une clé USB .
Copie le sur le PC malade et lances l'analyse . Transfère ensuite les rapports via la clé USB
------------------------------------Bien lire toute la procédure avant de poster les rapports
Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
--> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
--> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
--> Pour un système en 32 bits
--> Pour un système en 64 bits
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
--> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
--> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
--> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
--> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
--> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
--> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
--> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
--> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
Je viens de lancer l'analyse.
Oui et aucun des deux ne marche (pour le wifi) -
ModérateurRE_
En attente des rapports
ModérateurRE_
Tu dois donner les liensTous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
mais je pense les avoir trouver , tu me confirme que c'est bien tes rapports ?
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rdb4c5ca78af50603fe32d3d2ff43cca2
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rf27623bcff8b68dd4a941e76f2ce3e3d
Il y a Avast sur ce PC , tu viens de l'installer ou il y étais déjà ?
ModérateurRE_
OK , désinstalles le , tu le remettras ensuite .
Désinstalles aussi :
=> Adobe Flash Player 31 ActiveX
=> Java 8 Update 25
Je te prépare un correctif
@LyusC'est fait
ModérateurRE_
--> Télécharges le fichier FIXLIST depuis le PC sain et mets le sur la clé USB
--> Copie/colle le au même endroit que le programme FRST (FRST64) <= (Important)
Donc => Exécuté depuis E:\
--> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
--> Le PC va redémarrer
--> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le
--> Dis moi si tu as toujours le problème et si tu as accès à internet
Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 20-10-2021
Exécuté par hp (28-10-2021 19:46:32) Run:1
Exécuté depuis E:\
Profils chargés: hp
Mode d'amorçage: Normal
fixlist contenu:Fin de Fixlog 19:46:34
ModérateurRE_
Vu le contenu du fixlog (vide !!) , quelque chose n'a pas fonctionné et je répète :
Recommence la procédure en mettant le fixlist et FRST sur le bureau du PC malade.
Ne lances pas la correction depuis la clé USB
ModérateurEst ce que le PC a redémarré seul ?
Si oui ,Il me faut le fixlog
ModérateurOuvres le fixlist avec le bloc notes et dis moi s'il commence par start et fini par end
ModérateurRE_
Tu as bien mis le fixlist et le programme FRST sur le bureau ?
Tu as bien supprimé Avast ?
Si oui , essaie d'enlever la clé USB et de lancer la correction
Si pareil , redémarres en mode sans echec et lances la correction
Pour activer le mode sans echec , tapotes F8 au redémarrage pour accéder à la liste d'options
