Code pour buttonMenus de toolbar en vb6
N.B : l'environnement est VB6
J'ai installé à mon application le ToolBar, certains boutons ont Style = tbrDropdown.
Pour les boutons avec style (tbrDefaut) je n'ai pas de problème de code, mais ceux avec style (tbrDropdown) je me suis trouvé dans l'impasse.
Merci d'avance pour votre aide
Je vous présente ci dessous un exemple de mes tentatives écchouées
Private Sub TBar_ButtonClik(ByVal Button as MSComctLib.Button) If Button.Index=1 then Load FOuvrir Elseif Button.Index=3 then Select Case ButtonMenus.Key Case="Quinzaine" Load FQuinzaine Case="Mensuel" Load FMensuel End Select End if End Sub
9 réponses
A priori, la syntaxe du select case devrait plutôt être avec Case sans le =
Select Case ButtonMenus.Key Case "Quinzaine" Load FQuinzaine Case "Mensuel" Load FMensuel End Select -
Re bonjour
Je vous confirme qu'il s'agissait d'un oubli lors de mon message, car le code Select case contient le signe =
Pourtant ne donne rien -
justement, il ne faut pas le "=" comme je l'indique dans ma réponse.
Re
C'est à dire ? -
Re
Désolé ça ne marche pas. Elle renvoie un message d'erreur d'objet sur
Select case ButtonMenus.Key
Re
Merci quand même pour la tentative-
PS : Si ButtonMenus est un objet, il est déclaré où ?
PS 2 : une piste ici ? https://codes-sources.commentcamarche.net/forum/affich-21618-toolbar-et-buttonmenus
Re
TBar (ToolBar) est l'objet
Button est sous Objet
ButtonMenus est sous sous objet -
Re
Select Case:
soit comme vous l'a ecrit Roma_31Select Case ButtonMenus.Key Case "Quinzaine" Load FQuinzaine Case "Mensuel" Load FMensuel End Select 'ou Select Case ButtonMenus.Key Case Is = "Quinzaine" Load FQuinzaine Case Is = "Mensuel" Load FMensuel End Select
avec =, leIs
se met automatiquement, donc vous y a un probleme
ToolBar, faudrait mettre a dispo votre Form avec juste la partie code pour cette ToolBar
