Code pour buttonMenus de toolbar en vb6
N.B : l'environnement est VB6
J'ai installé à mon application le ToolBar, certains boutons ont Style = tbrDropdown.
Pour les boutons avec style (tbrDefaut) je n'ai pas de problème de code, mais ceux avec style (tbrDropdown) je me suis trouvé dans l'impasse.
Merci d'avance pour votre aide
Je vous présente ci dessous un exemple de mes tentatives écchouées
Private Sub TBar_ButtonClik(ByVal Button as MSComctLib.Button)
If Button.Index=1 then
Load FOuvrir
Elseif Button.Index=3 then
Select Case ButtonMenus.Key
Case="Quinzaine"
Load FQuinzaine
Case="Mensuel"
Load FMensuel
End Select
End if
End Sub
9 réponses
    Select Case:
    soit comme vous l'a ecrit Roma_31
            Case "Quinzaine"
                Load FQuinzaine
            Case "Mensuel"
                Load FMensuel
        End Select
        'ou
            Case Is = "Quinzaine"
                Load FQuinzaine
            Case Is = "Mensuel"
                Load FMensuel
        End Select
    avec =, le
    Is
    se met automatiquement, donc vous y a un probleme
    ToolBar, faudrait mettre a dispo votre Form avec juste la partie code pour cette ToolBar
    1. Re
      TBar (ToolBar) est l'objet
      Button est sous Objet
      ButtonMenus est sous sous objet
      1. alors, il faut ne faudrait pas écrire Select Case Button.ButtonMenus.Key ?
    2. Re
      1. Re
        Désolé ça ne marche pas. Elle renvoie un message d'erreur d'objet sur
        Select case ButtonMenus.Key
        1. Navré alors. Jje pensais que c'était une piste mais il est vrai que je n'ai pas fait de VB6 depuis trèèèès longtemps et
          Espérons que quelqu'un d'autre pourra aider.
      2. Re
        C'est à dire ?
        1. il faut écrire par exemple Case "Quinzaine" au lieu de Case = "Quinzaine"
      3. justement, il ne faut pas le "=" comme je l'indique dans ma réponse.
        1. Re bonjour
          Je vous confirme qu'il s'agissait d'un oubli lors de mon message, car le code Select case contient le signe =
          Pourtant ne donne rien
            A priori, la syntaxe du select case devrait plutôt être avec Case sans le =
              Case "Quinzaine"
               Load FQuinzaine
              Case "Mensuel"
                Load FMensuel
            End Select
