Flocage problème avec matière polyester
Je fait du flocage depuis peux. Aucun problème pour les vêtements en coton , j'utilise 165° pour 25 secondes et le rendu est nickel. Par contre sur des sweat en polyester c'est un tout autre problème. Je ne trouve pas la bonne température ni le bon temps de presse . J'ai essayer des dizaine de réglage et a chaque fois le sweat ressort avec une grande trace de la presse a chaud . Si qu'elle qu'un a un paramètre a m'indiquer qui a fonctionner sur un sweat en polyester je suis preneur ! Si ça peut aider je possède une presse secabo tc2 . En attendant vos réponses.
  1. Vous pouvez aussi changer de Flock... tous les produits ne se valent pas...
    Il y a un fabricant specialiste de ce produit en France
    https://www.sef-france.com/
    Peut-etre pouvez vous avoir des infos techniques aupres du SAV...
    je fais de la decoupe mais je ne presse pas...
    1. Oui j'y est penser mais sur des support en coton je n'est aucune trace de brûlure. Donc je suppose que ce n'est pas un problème de flock mais plutôt du 100% polyester en lui-même.
    2. @Hugo123_8418Bien sur..
      mais comme vous le savez, pour que le Flock et le Flex colle au support c'est une equation entre la temperature, la duree et la pression....
      Si vous avez une colle qui est fusible a une tres basse temperature, vous allez pouvoir baisser celle de la presse, avoir moins de duree de pression et donc moins marquer le support autour de la decoupe...
    3. @contrarinessOui d'ailleurs j'utilise du flex et non pas du flock..J'ai essayer plusieurs température et temps différents. Mon objectif était de ne pas brûler le polyester peux importe si mon motif était bien fixer pour effectuer les test j'ai decouper un sweat en plusieurs bout et même a 80° pendant 5 seconde les marques de brûlure apparaissent. Donc je suis vraiment perdu la dans les bon paramètres...
    4. @Hugo123_8418Je voulais d'abord trouver la bonne température et temps de pressage pour que le tissus ne brûle pas et ensuite le fixer sur le tissu une fois les bon paramètres trouver.
    5. @Hugo123_8418C'est pas evident..
      j'ai un client qui fait du pressage... (je ne sais pas si c'est sur du polyestere ou pas..)
      Par contre il utilise que ses propres matieres.. celles que l'on lui demande de marquer il refuse...
      Perso je demanderais a Sef, c'est un fabricant.
      Dans les telechargement vous avez une indication des parametres de pressage en fonction des produits :
      https://www.seftextile.com/fr/telechargement.html
      Ca peut peut-etre vous aider
