Différence en des heure en colonne
j'ai une colonne avec des heure et mon but est de découvrir la différence entre chaque ligne
J'ai passé une journée entière et je suis toujours arrivée
J'ai essayé plusieurs formules, le problème c'est que dans ma colonne où je dois avoir la différence entre chaque ligne j'ai des négatifs et positifs impossible d'unifier tout ça dans une seule colonne
J'ai pas de problème jusqu'à la ligne 13 mai 14 et 15 me pose un problème je suis censé avoir que des différences minimes
=B3-B2+SI(B3<B2;1)
=B4-B3+SI(B4<B3;1)
etc...
J'ai plus de 900 lignes à traiter
Merci d'avance pour votre aide
Configuration: Macintosh / Safari 14.1.1
8 réponses
    Que cherches-tu a obtenir ?
    Dans ta formule tu ajoutes 24 heures à la différence lorsque l'horaire du dessous est inférieur à celui du dessus.
    Si c'est le temps en positif ou négatif qui sépare les deux horaires (soit 43 secondes entre B13 et B14 et 28 secondes entre B14 et B15)
    La formule pour C3
    =ABS(B3-B2)
    à incrémenter.
    Fonction ABS
    Et pour différencier les temps négatifs une MFC avec formule
    =$B3<$B2
    avec police en rouge.
    Si c'est autre chose alors des explications complémentaires sont nécessaires
    Cordialement
    1. bonjour
      Alors la merci avec tout plein de soleil de la guadeloupe
      C'est exactement ça que je chercher merci encore
      Je ne connaissais pas la fonction ABS
      1. salut
        j'ai autre chose là que me dépasse, réalisée un graphique temporelle de type barre.
        avec comme donné 1 question d'avoir des barres toujours la même hauteur, mais la fonction principale de mon graphique chaque barres doivent être espacées par rapport à un temp donné dans mes cellules
        Le graphique ci-dessous est un Grapher que j'utilise avec l'application GRAFANA
        1. Je ne suis pas, presque pas du tout habitué avec les graphiques.
          Si ce n'est pas en rapport avec la question initiale, il serait bon d'ouvrir une autre question ou alors préciser et fournir un fichier à déposer sur cjoint.com copier le lien créé et venir le coller dans la réponse.
          Merci de ton soleil depuis la Guadeloupe le même que celui de Raymond PENTIER que je salue également.
          Cordialement
          1. Salut PapyLuc51.
            Merci de ton clin d'œil !
            Bonjour win971.
            Si tu nous fournis un fichier Excel avec un tableau de données numériques, on peut toujours essayer de réaliser un graphique qui ressemble à ton exemple.
             1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
            2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
            3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
            4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
            5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
            =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
            Il existe aussi :
            1) https://mon-partage.fr/
            2) https://www.transfernow.net/
            1. merci a vous tous
              top
              1. De rien
                Si c'est fini, peux tu mettre le sujet à résolu (en haut dans ton premier message)
                Bon après midi
            2. Bravo ccm81 ! Je n'aurais jamais pensé à ça ...
