Copier coller UserForm avec destination différente
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, veuillez m'excuser et m'informer si je ne rédige pas correctement ma demande.
Alors voila, je suis novice sur Excel et j'ai un petit soucis :
J'ai repris un fichier sur internet dans lequel est créé un UserForm, je l'ai modifié par rapport à mon besoin. L'utilisateur doit choisir une valeur entre 0 et 20. Celle valeur apparaît dans la cellule A1
Mon problème est le suivant : J'ai besoin de copier le UserForm actuel qui a en destination la cellule A1 pour en créer un deuxième avec en destination la cellule A2.
J'ai essayé plusieurs choses mais rien n'y fait...
Si quelqu'un peut m'aider ça serai très gentil. Merci d'avance
Loïc
    Pourquoi une Userform par Cellules?
      Si je comprends bien ...
      Sous VBE (Éditeur de VBA), dans la fenêtre Projet
      Clic droit sur le Userform a copier
      Choisir Exporter un fichier
      Une fois exporté, renommé le Userform avec le nouveau nom
      Clic droit sur le dossier Feuilles contenant le Userform renommé
      Choisir Importer un fichier
      donc, importer le fichier que tu as exporté
      Et voilà ton Userform est doublé
      Attention, si celui ci contient du code, il faut éditer le code du nouveau Userform pour l'adapter.
      Note : L'exportation d'un Userform génère deux fichiers (.frm et .frx), mais sous VBE ceux-ci sont traité comme étant une seule entité, le Userform, ce qui n'est pas le cas pour les modules qui sont des fichiers (.bas)
      Lupin
