Question sur la pagination
bonjour a tous
je suis allé voir sur boostrap la pagination mais je n arrive pas a comprendre comment insérer mes données a l intérieur
si un quelqu un pourrait m aider merci
voici le code de pagination de bootstrap
<nav aria-label="...">
<ul class="pagination">
<li class="page-item disabled">
<a class="page-link" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Previous</a>
</li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
<li class="page-item active" aria-current="page">
<a class="page-link" href="#">2</a>
</li>
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
<a class="page-link" href="#">Next</a>
</li>
</ul>
</nav>
et ce que je souhaite mettre dedans
merci a tous
while($commentaire = $resultat->fetch_assoc()) {
         <div class="row">
            <div class="col">
               <?= $commentaire['pseudo'] ?>
            </div>
            <div class="col">
               <?= $commentaire['message']?>
            </div>
            <div class="col">
               <?= $commentaire['datefr']?>
            </div>
         </div>
         <?php
    Déjà, il faut que tu comptes le nombre de pages que tu dois afficher en fonction du nombre de résultats retournés par ta requête.
    Ensuite il faut que tu ajoutes du OFFSET et LIMIT à ta requete sql pour afficher ke résultat 10 par 10 (par exemple)
    Ensuite, dans les liens de ta pagination tu pourras inclure la valeur de l'offset que tu veux afficher pour chaque bouton.
    (Valeur que tu peix passer dans l'URL en GET)
    Bien sûre, cela implique de savoir comment mettre des variables dans une url et comment les récupérer pour les utiliser ensuite.
    Et comlent passer des paramètres à une requête sql via le php.... Sans ces connaissances de base, tu auras du mal à le faire...
    1. bonjour
      pour commencer je n ai aucune idée du nombre de résultat
      étant donne que cela sera alimenter au fur et a mesure
      merci pour ces explications
      mais ouftiii cela sort complétement de mes compétences, je vais donc essayer de trouver un exemple sur le net
      ou alors de faire autrement
        Ca montre bien ton manque énorme de connaissances dans la programmation .....
        Bien sûr que tu ne peux pas le connaitre à l'avance .....
        Mais lorsque tu fais ta requête ... tu peux le "calculer" ....
    2. ah ben cela je ne l ai jamais nie , cela n est pas un métier pour moi , ni même une passion
      mais de temps en temps j ai besoin de réaliser l une ou l autre petite chose ...
      je ne dis pas que je ne vais pas m y mettre , mais bon j ai des autres hobbies
