Mise en Forme conditionnelle différence
Bonjour, j'ai un problème avec une formule pour ma Mise en Forme Conditionnelle (MFC). Je vais mettre des images pour aider.
En gros, je veux pouvoir faire varier une fonction semblable à la rouge mais en bleu avec, interruption si vrai. Si ma fonction n'est pas respecté de 0,5, la mettre en bleu comme un tolérance. La règle en bleu actuel n'est pas opérationnel et j'aurai besoin d'aide pour la modifier.
Merci pour tout l'aide qui me sera offert.
    A nouveau des pb de MFC mais pour l'instant je suis largué car je n'arrive pas à comprendre ce que tu cherches à obtenir.
    Je te fais la même réponse que Raymond PENTIER (Salutations) dans la précédente question, envoie une copie de ton travail (sans les données confidentielles) ; et surtout indique bien les conditions pour chacune des couleurs à appliquer, (Dans ta capture le bleu n'est installé que pour la cellule F13).
    Cordialement
      Salut, ami PapyLuc !
      Bonjour ImWellam.
      Sois très précis dans ton vocabulaire, sinon tu peux nous induire en erreur ...
      - Ainsi quand tu parles de fonction, il s'agit en réalité de formule , n'est-ce pas ?
      - Et que signifie "Si ma fonction n'est pas respecté de 0,5" ? Devons-nous comprendre que par exemple en F10 on tolère toute valeur entre 2,05 et 3,05 ? Et en F13 toute valeur entre 0,5 et 1,5 ? Cela ne me semble pas très logique ...
      - De toutes façons la règle en bleu serait
      Formule =ET($A2/2>=($F2-0,5);$A2/2<=($G2+0,5))
      1. Dans mon tableau, je veux que quand ma valeur de F est égale à la moitié de A, elle soit vert. en ce moment, cette formule fonctionne bien.
        Ensuite, je veux aussi que quand ma valeur en F est égale à la moitié de A avec plus ou moins 0.5 en A donc 0.25 en F soit en bleu.
        Enfin, je veux que quand ma valeur de F avec un écart de plus de 0.25 avec A soit en rouge. ce qui est actuellement le cas sauf pour l'écart.
        Et bien sur, les différentes formules doivent être applicables dans tout le tableau.
        Merci de votre patience.
          "quand ma valeur en F est égale à la moitié de A avec plus ou moins 0.5 en A donc 0.25 en F"
          Non ; je ne comprends pas du tout la logique, ni la raison, de cette contrainte.
          Du coup je n'ai aucune idée de la règle qu'on pourrait élaborer.
          Serait-il possible de nous expliquer plus en détail à quoi sert ce fichier ?
          1. D'accord avec toi Raymond, c'est très confus mais je crois déceler une piste (à confirmer par l'auteur).
            J'ai encore des doutes sur ma déduction ; il semblerait qu'il s'agisse de l'écart entre la valeur de F et la valeur de A/2.
            Cordialement
            1. En espérant que mes déductions sont justes
              BLEU
              ET(F2 n'est pas vide ; reste de la division de F2 par 1 <= 0,25 ; A2=F2*2)
              ROUGE
              ET(F2 n'est pas vide ; A2 autre que F2*2 ; A2-F2 >=0,25)
              VERT
              ET(F2 n'est pas vide ; A2 = F2*2)
              Voici un fichier exemple avec mise en place de mes déductions
              https://www.cjoint.com/c/KADks7DZFLO
              Cordialement
