Pas de bluetooth sur mon pc
Bonjour à tous
J'ai récemment monté mon pc (fixe) dans lequel j'ai installé une carte Wifi/Bluetooth Gigabyte GC-WBAX200. Le wifi fonctionne très bien, mais impossible d'activer le bluetooth. Je n'ai pas l'option dans le menu de notifications en bas à droite, ni dans les paramètres des périphériques. Un ami m'a conseillé de vérifier d'installer un driver correspondant à ma carte, ce que j'ai fait, mais toujours rien. Avez vous une solution à mon problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour.
Possible que dans le Bios le Bluetooth soit à activer ?-
@ClementEn simple:
Le Bios est un petit programme qui démarre lors de la mise sous tension de l'ordinateur juste avant le système d'exploitation Windows.
Un peu de lecture ici :
https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios -
@Utilisateur anonymeD’accord, j’ai réussi à accéder au setup, c’est un interface gris foncé et bleu ou je peux voir différentes informations. Qu’est ce que je dois vérifier dessus en rapport avec mon bluetooth ?
@ClementRegardez par exemple ici à "Activer le Blutooth dans le Bios":
https://www.malekal.com/pas-de-bluetooth-windows-10-disparu/#:~:text=Activer%20le%20Bluetooth%20dans%20le%20BIOS,-Si%20le%20p%C3%A9riph%C3%A9rique&text=Acc%C3%A9der%20au%20BIOS%20de%20votre,d'activer%20le%20p%C3%A9riph%C3%A9rique%20Bluetooth.&text=Il%20faut%20donc%20v%C3%A9rifier%20que,enregistrant%20(save)%20les%20modifications.
C'est comment chez vous ? -
@ClementAttention : modifiez les paramètres du BIOS avec précaution. L’interface BIOS est destinée aux utilisateurs avancés : vous pourriez changer un paramètre qui pourrait empêcher votre ordinateur de démarrer correctement et qui pourrait entraîner une perte de données.
Bonjour.
ta relier le câble fournie sur les broches USB interne de votre CM -
https://download.gigabyte.com/FileList/Driver/mb_driver_intel_bt_21.0.0.4g.zip
installe le pilote bt "bluetooth"
lien de la carte
https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/GC-WBAX200-rev-10/support#support-dl-driver
