Pas de bluetooth sur mon pc
Bonjour à tous
J'ai récemment monté mon pc (fixe) dans lequel j'ai installé une carte Wifi/Bluetooth Gigabyte GC-WBAX200. Le wifi fonctionne très bien, mais impossible d'activer le bluetooth. Je n'ai pas l'option dans le menu de notifications en bas à droite, ni dans les paramètres des périphériques. Un ami m'a conseillé de vérifier d'installer un driver correspondant à ma carte, ce que j'ai fait, mais toujours rien. Avez vous une solution à mon problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
https://download.gigabyte.com/FileList/Driver/mb_driver_intel_bt_21.0.0.4g.zip
installe le pilote bt "bluetooth"
lien de la carte
https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/GC-WBAX200-rev-10/support#support-dl-driver -
Bonjour.
ta relier le câble fournie sur les broches USB interne de votre CM -
Bonjour.
Possible que dans le Bios le Bluetooth soit à activer ?-
@ClementEn simple:
Le Bios est un petit programme qui démarre lors de la mise sous tension de l'ordinateur juste avant le système d'exploitation Windows.
Un peu de lecture ici :
https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios -
@Utilisateur anonymeD’accord, j’ai réussi à accéder au setup, c’est un interface gris foncé et bleu ou je peux voir différentes informations. Qu’est ce que je dois vérifier dessus en rapport avec mon bluetooth ?
@ClementRegardez par exemple ici à "Activer le Blutooth dans le Bios":
https://www.malekal.com/pas-de-bluetooth-windows-10-disparu/#:~:text=Activer%20le%20Bluetooth%20dans%20le%20BIOS,-Si%20le%20p%C3%A9riph%C3%A9rique&text=Acc%C3%A9der%20au%20BIOS%20de%20votre,d'activer%20le%20p%C3%A9riph%C3%A9rique%20Bluetooth.&text=Il%20faut%20donc%20v%C3%A9rifier%20que,enregistrant%20(save)%20les%20modifications.
C'est comment chez vous ? -
@ClementAttention : modifiez les paramètres du BIOS avec précaution. L’interface BIOS est destinée aux utilisateurs avancés : vous pourriez changer un paramètre qui pourrait empêcher votre ordinateur de démarrer correctement et qui pourrait entraîner une perte de données.
