Différence entre montage et effets spéciaux ?
Je débute et voudrais savoir la différence entre ces deux là.
Merci d'avance.
  1. Salut,
    Le montage se fait en post-production. Tu filmes avec ta caméra, tu as 1h de film. Parce que tu ne veux montrer que 20 minutes, tu fais le tri dans les images. Tu supprimes des scènes, tu les coupes au montage.
    Les effets spéciaux c'est ajouter des artifices de triche pour améliorer le rendu, le rendre plus spectaculaire.
    Donc, on coupe des scènes, on crée les effets spéciaux, on finalise le montage avec des transitions agréables à l'œil entre deux scènes.
    En soit, le montage n'est pas difficile, il faut bien choisir les scènes à conserver, et les logiciels de montage proposent des algorithmes de transition qu'on peut tester pour éviter une cassure nette et désagréable entre deux scènes.
    Les effets spéciaux c'est plus dur à maîtriser, avec le numérique, le fond vert est indispensable.
      Pour le fond vert, nuance, c'est indispensable pour certains effets spéciaux.
      Des logiciels actuels arrivent à faire des effets sans fond, même pour le grand public.
      Voir par exemple Hitfilm Express spécialisé dans les effets, qui assez bluffant dans le genre et qui existe en version gratuite/payante, mais permet déjà de s'amuser.
