IP Cam sur Freebox 4
Il y a peu j’ai acheté une IP Cam (modèle JJ NetWatch™ NC4000-W10 Indoor Wireless MPEG4 Network IP Camera). Celle-ci comporte en elle un serveur web, et fonctionne donc sans ordinateur, directement relié au réseau par câble Ethernet sur le switch.
Je peux facilement voir l’image transmise d’un autre ordinateur du même réseau par Internet Explorer (ou tout autre comme Firefox) en utilisant par exemple l’adresse LAN IP http://192.168.0.x (x selon l’adresse choisie dans le réseau de 1 à 50)
La configuration du serveur de l’IP Cam se fait de la même manière sur l’interface qui s’affiche avec l’image dans la fenêtre d’Internet Explorer. Très pratique et simple.
Mais voilà je ne sais pas comment configurer l’ensemble du réseau (et la Freebox 4) pour que je puisse accéder à l’IP Cam depuis l’extérieur, c’est à dire de n’importe quel ordinateur situé en dehors de mon réseau domestique. Passant donc par un switch (SMC EZ Switch) lui-même branché sur la Freebox 4.
Est-ce que quelqu’un a assez d’expérience pour m’expliquer pas à pas comment faire dans ce cas précis ?
(Cette IP Cam permet aussi une connection en WiFi, mais pour le moment je n’ai pas de nécessité d’avoir le WiFi, le tout étant facilement relié par câble Ethernet.)
Merci d’avance
Bernard
Configuration: Windows XP / Switch SMC / Ethernet / Freebox 4
  1. Ton probléme est simple,il te faut aller sur l'interface de ta Cam pour la programmer (introduire l'adresse IP ex: 192.168.0.1 ou 3 .Je posséde une IP Cam et la freebox , c'est comme cela que l'on fait,Il faut accéder aux réglages de ton IP Cam par le logiciel fourni avec
    1. salut,
      connais tu ton adresse IP et le port qu'utilise ta cam?
      si oui il au fair une redirection de port . C'est à dire que toute les requettes de l'exterieur qui utilise le port de la cam vont etre redirigés vers ta cam.
      Sur firefox tu tappes : http:\\ton adresse IP:port par expl ; http:\\25.66.88.24:8080\
      a+
      olivier
      1. Bonsoir (déjà),
        merci pour ton mot rapide !
        oui je connais l'adresse IP (pour le réseau intérieur) comme indiqué ci-dessus (192.168.0.etc) et peux y accèder,
        et je crois avoir déniché aussi le port
        mais justement ces données en main, je ne sais pas commentcamarche (ha ha ) pour faire exatement le redirection de port, via Switch SMC et Freebox 4, je crois savoir qu'il faut indiquer cela sur l'interface de la freebox sur free ...
        un petit coup de pouce dans ce sens serait bienvenu, car je n'y connais absolument rien, et comprends pas les quelques 'trucs & astuces' à ce sujet trouvés sur CCM
        A+ j'espère ...
        1. Bfebox,
          Je ne sais pas si ton problème est résolu, mais je pense qu'il ne te manque pas grand chose.
          En effet, puisque tu as déjà un réseau domestique, cela signifie que la freebox est bien réglé.
          Je pense qu'il doit suffire de trouver les prots avec lesquels travaille la camera IP (doc?) et les autoriser dans l'interface web de free et dans l'utilitaire de ton switch (si nécessaire).
          Voici une adresse intéressante : www.01net.com/editorial/339791/installez-une-camera-ip/
          A+
          Gabriel
      2. il faut activer ta freebox en routeur, ensuite brancher ta cam directement sur la free, et te connecter a la box pour rediriger le port qu'utilise ta cam ( pour te connecter a ta freebox http://fbxcfg.free.fr/routeur.html )
        mais apres pour te connecter il faut IP internet et pas IP local
        http:\\ton adresse IP:port\
        met deja ta free en mode routeur, vas voir sur le site comment faire
        je suis a ta dispo pour la suite
        1. Bonjour tous !
          Merci pour vos réponses.
          Il me semble que j'étais assez clair dès l'énoncé du problème en ce qui concerne mon réseau intérieur:
          Ordinateurs & IP Cam reliés par cable sur un switch. Car la freebox 4 n'a pas de switch intégré comme la freebox 5.
          Donc c'est mon switch qui est relié à la freebox. Le tout relié par câbles Ethernet.
          Ma freebox est bien en mode routeur, car j'ai un petit réseau de deux ou trois ordinateurs, qui fonctionnement et ont un accès à internet sans faille. La fonction NAT est aussi activée.
          Reste uniquement à savoir comment exactement je dois faire la redirection de port.
          Mettons que mon IP Cam a l'IP 192.168.5 et le port 8080, par exemple.
          Et dites moi pas: 'vas voir sur le site comment faire' car chez free rien n'est expliqué !! C'est pour cette raison que je suis ici .. ha ha ..
          Merci à tous
          Bernard
          1. mon probleme a moi c ezst que j ai deux cams et quand je tape l adresse ip de la fre et le port tcp d une des dceux cam ca vme dit page introuvable
