Problème avec programmation CheckButton
Je souhaite afficher 5 "cases à cocher" et un bouton de validation, puis a tester que 2 des 5 checkbutton (pas moins et pas plus) ont été cochés.
A l'exécution du programme lorsque je coche 1 case (ou la décoche) toutes les 5 cases se cochent également.
Voir l'extrait de code joint que je veux mettre en place.
Merci de votre aide.
Claude
Claude
Configuration: Macintosh / Firefox 78.0
Contributeurbonjour,
peux-tu partager du texte, plutôt qu'une image?
et en utilisant les balises de code: https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code-
Re-bonjour,
Désolé pour l'image à la place du texte.
Voilà le code.
Claude
#!/usr/bin/env python3.9 from tkinter import * import random def second_tirage(): nb_case = 0 Label(can_gen, text= "Sec_tirage ok" ,bg='#FEFEE2',fg='black').place(x=100, y= 160) if (r_v_c1.get()) == True: nb_case=nb_case + 1 r_v_c1.set(False) if (r_v_c2.get()) == True: nb_case=nb_case + 1 r_v_c2.set(False) if (r_v_c3.get()) == True: nb_case=nb_case + 1 r_v_c3.set(False) if (r_v_c4.get()) == True: nb_case=nb_case + 1 r_v_c4.set(False) if (r_v_c5.get()) == True: nb_case=nb_case + 1 r_v_c5.set(False) if nb_case != 2: Label(can_gen, text= str(nb_case) + " case(s) saisie(s) :)" ,bg='#FEFEE2',fg='black').place(x=100, y= 180) ####### Programme principal # Variables globales choix = ['blue','green','red','yellow','purple'] fen1=Tk() fen1.title("Pour test checkbutton") fen1.geometry("350x470") can_gen=Canvas(fen1, width=290, height=410, bg ="#FEFEE2") can_gen.place(x=30,y=30) # en test########### r_v_c1=r_v_c2=r_v_c3=r_v_c4=r_v_c5=BooleanVar(value=False) c1 = Checkbutton(can_gen, text = "1", height = 2, width = 5,bg ="#FEFEE2",variable= r_v_c1).place(x=45,y=60) c2 = Checkbutton(can_gen, text = "2", height = 2, width = 5,bg ="#FEFEE2",variable= r_v_c2).place(x=95,y=60) c3 = Checkbutton(can_gen, text = "3", height = 2, width = 5,bg ="#FEFEE2",variable= r_v_c3).place(x=145,y=60) c4 = Checkbutton(can_gen, text = "4", height = 2, width = 5,bg ="#FEFEE2",variable= r_v_c4).place(x=195,y=60) c5 = Checkbutton(can_gen, text = "5", height = 2, width = 5,bg ="#FEFEE2",variable= r_v_c5).place(x=245,y=60) valid = Button(can_gen, text = "Validez", height = 2, width = 8,bg ="#FEFEE2",fg='red',command = second_tirage).place(x=100,y=100) ####################
Bonjour cvan85,
Essaie comme ça pour voir:
r_v_c1 = BooleanVar(value=False) r_v_c2 = BooleanVar(value=False) r_v_c3 = BooleanVar(value=False) etc ..
au lieu de :r_v_c1=r_v_c2=r_v_c3=r_v_c4=r_v_c5=BooleanVar(value=False)
Sinon, dans ta fonction, tu peux ecrire:
if (r_v_c1.get()) :
au lieu de :
Contributeur@cvan85le problème c'est que tu ne créais qu'une seule variable.
peux-tu alors marquer la discussion comme résolue?
