Batch problème opérande
J'ai écris le programme suivant qui incrémente des variables si l'adresse IP testée répond. J'essai de le faire marcher en .cmd mais cela ne fonctionne pas, la variable failures ne prends pas de valeur, et total ne prends pas 0 comme valeur initiale.
Aussi, dans la boucle fort à chaque passage de set la ommande me répond: il manque une oprande
if not exist stats.txt echo 0 0 0 > stats.txt
for /f "TOKENS=1,2,3" %%a in (stats.txt) do @(
@set /a total=%a
@set /a failures=%b
@set /a n=%c
ping 127.0.0.1 | find "TTL"
if errorlevel 1 (
set result=FAIL
set /a failures+=1
set /a n+=1
) ELSE (
set result=TRUE
set /a n=0
set /a total+=1
echo %date% %time% %result% >> log.txt
echo %total% %failures% %n% > stats.txt
if /I "%n%" EQU "10" (
@set /a n=0
echo ERROR GET TO WORK
Merci pour l'aide apportée
Configuration: Windows / Chrome 85.0.4183.121
    Les variables appartenant à la boucle FOR doivent être précéder de 2 signes %%
    @set /a total=%%a
    @set /a failures=%%b
    @set /a n=%%c
    1. exact merci!
      Par contre, sais-tu pourquoi la boucle if final ne fonctionne pas, n ne se met pas 0 une fois qu'il atteint la valeur de 10?
      J'ai essayé en enlevant l'@ devant le set mais ça ne change rien.
      Enfin, est-il possible de faire afficher un message à l'écran, un echo ne semble pas fonctionner, l'affichage disparait apres exécution du programme.
    2. @hunter_civ
      if %n% EQU 10 (
      set n=0
      pause
