Probleme de serveur minecraft
je viens de mettre en place un serveur minecraft pour moi et mes amis. il s'ouvre bel et bien.
mais apres avoir utilise cloudflare et freenom selon ce tuto youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L6lgVGuXDZs
je ne parviens plus a m'y connecter et le jeu affiche le message suivant : Internal exception :java.io.IOException: An existing connection was forcibly closed by the remote host
et selon la console du serveur, il s'est ouvert (c'est un serveur avec forge 1.8.9)
as tu ouvert tes ports ?
en gros tes potes peuvent pas venir ?
mais quel est le problème du coup ? le but d'un serv c'est de mettre l'ip et de venir !
voila le descriptif de leureur:
Cela signifie généralement que le côté distant a fermé la connexion (généralement en envoyant un RSTpaquet TCP / IP ). Si vous travaillez avec une application tierce, les causes probables sont:
Vous envoyez des données mal formées à l'application (ce qui peut inclure l'envoi d'une requête HTTPS à un serveur HTTP)
La liaison réseau entre le client et le serveur est en panne pour une raison quelconque
Vous avez déclenché un bogue dans l'application tierce qui l'a fait planter
L'application tierce a épuisé les ressources système
Il est probable que le premier cas soit ce qui se passe.
Vous pouvez lancer Wireshark pour voir exactement ce qui se passe sur le fil pour affiner le problème.
Sans informations plus spécifiques, il est peu probable que quelqu'un ici puisse vraiment vous aider.
