Zero par defaut
Bonjour, j'ai développé une application en excel pour gérer des comptabilités. Mais je voudrais que mes cellules aient pour valeur par défaut 0 (zéro) pcq au cas où une cellule est vide, pour la multiplication il y a des erreurs # je voudrais qu'excel considère toute cellule vide comme ayant la valeur 0
    là comme ça, sans avoir votre formule sous les yeux, je vous suggère cela :
    =SI(ESTERREUR(votre formule);0)
    ça revient au même que faire une multiplication *0 si la cellule contient 0
      Binjour
      et re yoyo
      je ne crois pasque le code SI(ESTERREUR( formule);0) fontionne, il faudrait écrire:
      =SI(ESTERREUR(formule);0;formule)
      mais à partir d'Excel 2013, ce que vous proposez doit s'écrire:
      =SIERREUR(formule);0)
      crdlmnt
      1. En effet Vaucluse, erreur de ma part ! J'avais SIERREUR en tête et j'ai fait un (mauvais) combo entre la formule SIERREUR et SI(ESTERREUR ;)
        Bonjour de l'Ain :-)
    2. Contributeur
      Bonjour ado.
      • Je ne comprends pas ton souci, parce que toute cellule vide a pour valeur zéro, par défaut !
      • Ce n'est pas la multiplication, mais la division par 0 qui provoque une erreur ...
      Tu devrais envoyer ton fichier en indiquant précisément les cellules en cause.
       1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
      2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
      3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
      4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
      5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
      =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
      Il existe aussi :
      1) https://mon-partage.fr/
      2) https://www.transfernow.net/
      1. bonjour,
        « je voudrais que mes cellules aient pour valeur par défaut 0 (zéro) ...»
        Comme dit Raymond (que je salue), toutes les cellules vides ont pour valeur pas défaut zéro.
        Une cellule vide est une cellule qui contient rien : ni valeur, ni formule.
        « ... pour la multiplication il y a des erreurs # »
        Une cellule est remplie de #, dans deux cas :
        - lorsque la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour afficher le résultat au format choisi
        - lorsque le résultat est une date négative.
        Sinon il s'agit d'une des 7 erreurs suivantes :
        #DIV/0!
        #N/A
        #NOM?
        #NUL!
        #NOMBRE!
        #REF!
        #VALEUR!
        Quelle est donc l'erreur rencontrée ?
