Probleme Fps MInecraft
Bonjours, j'ai un probleme avec Minecraft. Mon pc devrait etre largement capable de le faire tourner a 144fps. Mais mon jeu va au max a 60 et encore de temps en temps il baisse a 30/40.
Ce probleme n'est que sur Minecraft.
Pouvez vous m'aider svp.
Salut, as tu installé optifine ? Ou as tu alloué suffisamment de RAM ? Sinon peux tu me détailler ta config ?
Non je n'ai pas installer optifine, ma config c'est un r5 3600, une rtx 2060 de chez KFA2, 16go de ram de chez corsaire tout sa sur une B450 élite de chez aorus élimenter par une 650w et je n'ai pas compris t'as deuxieme question.
Bonjours pour régler ce problème lance minecraft va dans les réglage (appuie sur echap) puis clique sur option puis sur option graphique et modifie le nombre de fps au max (mais illimiter )
bonne journée -
Non ce n'est pas ca car mes fps sont deja a 140 max et le jeux monte des fois a 61. Mais avec ma config je ne devrait avoir aucune baisse sur
Quand tu es en jeu, tu appuies sur F3 et en haut a droite tu as la version de Java et juste en dessous Mem: x% si x est égal a 100, vas sur ton launcher puis configuration puis sur la version que tu utilises cliques sur les 3 petits points puis modifier, ensuite tu cliques sur plus d'options et tout en bas il y a écrit Arguments JVM puis -Xmx2G et tu remplaces ce 2 par 4 ou 6, si tu as encore des problèmes après ça je ne sais pas trop quoi te faire faire a pars réinstaller ton jeu a 0, bon courage.
@AlyoxsNon, 6114Mb c’est la RAM que tu as "autorisé" à ton jeu d’utiliser, et 6114Mb de RAM c’est largement suffisant pour faire tourner minecraft. Peut être as tu limite les FPS dans tes options graphiques ?
Merci de ta réponse mais rien ni fait, toujours bloquer a 60fps
