Requête sql basique mais au final pas si simple
Je souhaite faire une requête sql basique au premier abord mais finalement pas si simple. ( Voir capture d'écran )
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci.
11 réponses
    Pour faire simple, on pourrait ne pas utiliser la table version, qui ne sert à rien, et juste rajouter des points entre chiffres de v_mini et v_maxi de la table logiciel ;-)
    ou pour faire compliqué quelque chose comme :
    select b.version, c.version, a.logiciel
    from logiciel a
    join version b on b.id = a.V_mini
    join version c on c.id = a.V_maxi
    1. Bonjour et merci pour ta réponse.
      Plus exactement je veux faire une table version car je veux pouvoir faire des tri dessus ( pas possible avec des versions de la forme 1.2.4 ou 1.20.12 , si j'utilise 010204 pour 1.2.4 et 012012 pour 1.20.12 c'est tout de suite plus facile .... )
      Si je comprends bien, avec ta solution " pour faire compliqué " tu utilise 2 tables de version ( chose que j'avais envisagé mais que je souhaite faire que en dernier denier recours ) .
        Il n'utilise pas deux tables version .... il n'utilise que La table version... mais qu'il "join" sur la colonne mini et sur la colonne maxi.
    2. Oups,alors c'est moi qui ne comprend pas le :
        en effet, tu ne comprends pas. qu'utilises-tu pour apprendre le langage SQL?
        as-tu essayé la solution proposée?
    3. oui ça ne fonctionne pas ( mais c'est a priori l'affichage qui pose pb : je ne dois pas mettre ce qu'il faut ... )
        pour info j'avais corrigé le sql, tu as la première version, fausse, qui n'utilise pas l'id
    4.
          <section id="corps">
             <!-- Le corps -->
          <?php
               $query = "
                          SELECT b.version, c.version, a.logiciel
      from logiciel a
              try {
                  $pdo_select = $pdo->prepare($query);  // Prépare une requête à l'exécution
                  $pdo_select->execute();               // Exécute une requête préparée
                  $NbreData = $pdo_select->rowCount();  // nombre d'enregistrements (lignes)
                  $rowAll = $pdo_select->fetchAll(); // fetchAll : Retourne un tableau contenant toutes les lignes du jeu d'enregistrements
              catch (PDOException $e){
                  echo 'Erreur SQL : '. $e->getMessage().'<br/>'; die(); }
              // affichage
              if ($NbreData != 0)
                  <table>
                        <thead>
                              <tr>
                                  <th>Version_mini</th>
                                  <th>Version_maxi</th>
                                  <th>Logiciel</th>
                              </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                              <?php
                              // pour chaque ligne (chaque enregistrement)
                              foreach ( $rowAll as $row )
                                // DONNEES A AFFICHER dans chaque cellule de la ligne
                              <tr>
                                      <td><?php echo $row['version b']; ?></td>
                                       <td><?php echo $row['version c']; ?></td>
                                      <td><?php echo $row['Logiciel']; ?></td>
                              </tr>
                              <?php
                              } // fin foreach
                          </tbody>
                  </table>
                  <?php
             else {
                  pas de données à afficher
                  <?php
          </section >
        <?php
        // Au debut de ton fichier .... ( AVANT LE <html> )
        // après la connexion à ta bdd...
        $query = " SELECT B.version as Version_mini
                   , C.version as Version_maxi
                   , A.logiciel
                FROM logiciel A
                LEFT JOIN version B on B.id = A.V_mini
                LEFT JOIN version C on C.id = A.V_maxi ";
        try {
          //$NbreData = $pdo_select->rowCount();  // nombre d'enregistrements (lignes) // JAMAIS SUR UNE REQUETE DE TYPE SELECT !!
          $NbreData = count($rowAll);
        } catch (PDOException $e){
          die();
        puis, dans ta zone section
            <!-- Le corps -->
            <?php
            // affichage
            if (!empty($rowAll )){
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>Logiciel</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <?php
                foreach ( $rowAll as $row ) {
                <tr>
                  <td><?php echo $row['Version_mini']; ?></td>
                   <td><?php echo $row['Version_maxi']; ?></td>
                </tr>
                <?php
                } // fin foreach
              </tbody>
            </table>
            <?php
            } else {
              echo "pas de données à afficher";
          </section >
        1. OK super
          J'ai juste rajouté un " as Logiciel " dans le select
                          , A.logiciel as Logiciel
                  FROM logiciel A
          Et voici le résultat :
          J'ai fait un INNER JOIN pour ne pas afficher les cases vides et voici le résultat :
          Bravo et merci pour votre aide !
          ps : Savez vous où je peux trouver un "petit cours" sur ce type de Select ?
            Il faut que tu cherches les jointures SQL
        2. Pour aller un petit peu plus loin je voudrais faire un CONCAT, mais je tourne en rond et je ne trouve pas la solution.Par exemple :
          $query = " SELECT CONCAT( B.version as Version_mini
          , C.version as Version_maxi ) as ma_concatenation
          FROM logiciel A
            SELECT CONCAT( B.version , C.version ) as ma_concatenation
            PS: A l'avenir, pour une nouvelle question... créé une nouvelle discussion. Tu as de la chance que j'ai vu que tu avais posté un nouveau message dans celle la.
        3. Ok pour la solution ( ça marche bien ).
          Bien noté pour le conseil.
          Merci.
