Problème avac java pour Minecraft
jai commencé a faire un launcher Minecraft en JS j'ai un petit problème avec le voici ,
tout d'abord je précise que j'ai récupérer un ancien code source du launcher de paladium pour en faire mon propre launcher car j'ai remarqué que ça fonctionnait plutôt bien Voici le code source récupérer https://github.com/terrainwax/Paladium-Launcher
voici le problème rencontré
au démarrage le launcher fait une configuration pour faire en sorte à ce que java qui est installé (.paladium\runtime\x64\jre1.8.0_51\bin\java.exe pour cet exemple) soit utilisé au démarrage du jeu (Minecraft pour le rappeler)
mais cela ne fonctionne pas j'ai touché à plusieurs choses du code source mais rien ne fonctionne je suis tout le temps obligé d'aller dans les paramètres du launcher et de donner le chemin à Java à chaque démarrage du launcher pouvez-vous m'aider s'il vous plaît
Voici le code source modifié de ce que j'ai fait (je n'ai pas modifier grand-chose)
pour le moment il fonctionne uniquement pour le serveur Paladium je n'ai rien uploader sur mon serveur pour manque de place voilà pourquoi il est uniquement fonctionnelle avec paladium temporairement
https://craftdium.ml/res/craftdium/paladium.7z
cordialement Luuxis
cordialement Luuxis
Java =/= de JavaScript donc parler de JS pour une appli Java c'est comme si vous parliez de chat et de chien...oui d'accord tous les deux ont 4 pattes mais c'est pas la même ;)
Sinon avez vous vérifié que votre chemin à la JVR définit en variable environnement est bien définit?
pour la définir:
https://java.com/fr/download/help/path.xml
