Témoin batterie de PC
Je viens d'acheter un pc asus zenbook 15 UX 534FTC - A8078T, avec batterie 8 cellules, 71 Wh.
Le témoin de la batterie joue au yoyo... A un moment il reste 4h50, 1 heure après il reste 2h05, ... et ainsi de suite... En 5 minutes il m'a donné 3 timing différents...alors que pendant ce temps-là je ne l'utilise presque pas, juste du basique et léger.
Idem en quittant le mode veille.
Le pourcentage indiqué par l'icône de la batterie lui, diminue normalement.
Y a t il un réglage à faire ?
Et aussi : Lorsque j'ai reçu le PC, je l'ai mis directement à charger. Ensuite j'ai ouvert le clapet et j'ai eu directement la boite de dialogue... alors que je ne l'avais pas allumé.. est-ce normal ?
Je vous remercie mille fois de m'éclairer, j'espère ne pas devoir le retourner au vendeur..
Bonjour 5cos,
tu devrais normalement pouvoir décharger ta batterie sans trop de problèmes quand ce sera bien déchargé, enlève la et essayes de retirer l'électricité statique de la machine en appuyant sur le bouton démarrage pendant 30 secondes, voici une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=VVBZs6Jm_IE
tu devrais pouvoir remettre la batterie et faire une nouvelle charge complète si ton voyant déconne encore c'est que ta machine a un petit pépin mais rien de grave.
Souvent il se peut juste que le capteur chauffe légèrement et il y a un décalage entre la réalité de la charge et ce qu'il affiche.
Bon courage.
