Problème usb msi gp 2pe leopard
J’ai un problème sur mon PC Portable MSI GP 2PE Leopard fonctionnant sur Windows 7 home premium 64bits.
J’utilise une souris USB et depuis peu j’ai un problème qui commence à me rendre fou, du jour au lendemain ma souris s’allume mais ne fonctionne pas et pas de mise à jour de pilote à faire, j’ai donc essayer sur plusieurs port USB et de brancher une autre souris toujours rien. J’ai essayer de brancher un autre périphérique qu’une souris ça fonctionne.
J’ai réussi à la refaire fonctionné en faisant une restauration système à une date antérieur mais dès que j’éteins mon PC ça recommence... alors faire une restauration système à chaque redémarrage ça va 5mn.
Je vois donc pas d’où ça pourrait venir si quelqu’un aurait eu ce problème et ça solution ça pourrais peut être sauvé mon PC qui risque de mal finir....
Merci d’avance
Google est notre meilleurs amis :P
    Quel genre de souris, est-ce pour le jeu, par exemple ?
    Si oui, il existe des pilotes spécifiques sur le site du constructeur en fonction des références de souris probablement de la marque, évidemment !
    Il existe également un pilote pour USB3 pour cette machine, sur le site constructeur, sous Windows 7 64 bits. usb3.0_intel_2.5.3.34_0x9d98aa77_w700.zip
    Toutes les informations à propos de la machine ICI.
    Cdlt.
      C’est une souris Gamer bas de gamme pas de pilotes pour celle ci.. pour le pilote d´usb 3 il est bien à jour.
  2. Lorsque je vais dans le gestionnaire des périphériques j'ai une erreur sur Périphérique d'entrée USB avec ce message.
    1. Dans un premier temps, je te conseille d'installer DriversCloud puis lancer ensuite une analyse des pilotes de ton pc, bien entendu, la souris doit être connectée.
      Possible qu'un pilote soit proposé.
      Téléchargement ICI.
      Cdlt.
    2. @glg29Oui j’ai déjà regarder sur driver cloud malheureusement rien pour la souris..
    3. @antoine8Autre possibilité, pas recommandée d'ailleurs, c'est désactiver la signature numérique des pilotes temporairement, ceci veut dire qu'au redémarrage du pc la désactivation ne sera plus prise en compte.
      Pour le faire, il faut accéder aux paramètres de Windows, sélectionner Mise à jour et Sécurité, cliquer sur Récupération, puis Redémarrer maintenant.
      L'ordinateur va donc se relancer et proposer la page d'Options.
      Cliquer sur Dépannage, Options avancées, Paramètres, puis Redémarrer.
      L'écran suivant présente le menu de Démarrage et l'option n°7, il me semble, est à sélectionner pour désactiver momentanément le contrôle des signatures.
      L'ordinateur va redémarrer une nouvelle fois.
      Moment pendant lequel le pilote récalcitrant peut être installé.
    4. @glg29Bonjour,
      J’ai finalement réinstaller Windows 7 donc pour l’instant la souris fonctionne bien par contre j’ai un problème de ram, j’ai 97% de ram utilisé alors que je suis sur le bureau avec rien d’ouvert..
      J’ai un second problème pour l’installation de la mise à jour de ma carte graphique quand je lance le setup il me dit d’installer 2 mis à jour, une c’est bon la 2ème rien ne ce passe...
      Pour l’instant j’aimerais déjà régler mon problème de RAM car c’est horrible le pc est super lent..
      J’ai réinstaller mon Windows 7 home premium 64 bits avec le SP1
    5. @antoine8Bonjour,
      Concernant la mémoire, tu as toujours les 4 Go d'origine du pc ou tu es passé à plus ?
      As-tu regardé dans les Processus le programme qui monopolise tant de mémoire ?
      À propos de la carte graphique, as-tu essayé ce pilote, 445.75-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe ?
      Je pense que le deuxième programme que l'on te propose d'installer est l'application GeForce Expérience, celle ci est présente dans le pilote passé ci-dessus.
      Cdlt.
