Problème d'indentation
j'ai un problème avec mon programme, je viens de débuter.
a = 5
>>> b = 3
>>> if a>b:
... a,b=b,a
File "<stdin>", line 2
a,b=b,a
IndentationError: expected an indented block
voila ce que m'affiche le programme. Pourriez vous m'aidez svp.
a = 5
>>> b = 3
>>> if a>b:
... a,b=b,a
a,b=b,a
Configuration: Windows / Chrome 80.0.3987.149
Contributeurbonjour, utilise les balises de code pour partager ton code, cela nous permettra, entr'autres de vérifier l'indentation: https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
j'imagine que tu fait des recherches et consulté la documentation avant de poser ta question. -
a = 5
>>> b = 3
>>> if a>b:
... a,b=b,a
a,b=b,a
Désolé c la Première que je demande de l'aide sur des forums. Merci de votre réponse -
Bonjour ewap_1259,
OK ,mais tu n'as toujours pas utilisé les balises comme l'indiquais yg_be … donc on ne voit pas les indentations de ton code
Cà doit donner un truc qui ressemble à çà (c'est un exemple) :
# -*- coding:Latin-1 -*- import os import glob print('\nListe des fichiers du répertoire courant avec glob :') for f in glob.glob("*.*"): print(f)
Recommence pour voir ... -
Je vous remercie de votre aide j'ai finit par trouver la solution. Merci beaucoup
Bonjour ewap_1259,
Oui, le problème était surement que les lignes après if a>b n'était pas décalées d'une indentation !
Le message était clair:
"IndentationError: expected an indented block " -> Erreur d'indentation : bloc indenté attendu
Tu peux maintenant marqué cet appel comme "résolu" pour clore le débat
