Programme pour déterminer le type de verbe
Svp j'aimerais savoir comment écrire un programme qui détermine le groupe d'un verbe entré par l'utilisateur (en supposant qu'il entre ses verbes en français)
Configuration: Macintosh / Safari 10.1.2
  1. Bonjour EMI, bonjour le forum,
    J'ai trouvé sur le net une liste des verbes du 3ème groupe que j'ai mise dans un onglet (Groupe 3, que tu pourras masquer si tu le désires). J'ai utilisé l'événementielle Change qui agit au changement de la cellule A1 dans l'onglet Feuil1 avec le code ci-dessous :
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'au changement dans l'onglet
    Dim G3 As Worksheet 'déclare la variable G3 (Groupe 3)
    Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Verbes)
    Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
    Dim TEST As Boolean 'déclare la variable TEST
    Dim MSG As String 'déclare la variable MSG (MeSsaGe)
    If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub 'si le changement a lieu ailleurs qu'en A1, sort de la procédure
    If Target.Value = "" Then Exit Sub 'si A1 est effacée. sort de la procédure
    Set G3 = Worksheets("Groupe 3") 'définit l'onglet G3
    'condition : si les deux derniers caractères de la valeur de A1 (convertis en majuscule) valent "ER", message, sort de la procédure
    If UCase(Right(Target.Value, 2)) = "ER" Then MsgBox "Ce verbe est du 1er groupe !": Exit Sub
    TV = G3.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des verbers TV
    For I = 1 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes les lignes I du tableau des verbes TV
        'si la valeur de A1 (convertie en majuscule) est égale à la valeur de la donnée ligne I colonne 1 de TV (convertie aussi) définit la variable TEST, sort de la boucle
        If UCase(TV(I, 1)) = UCase(Target.Value) Then TEST = True: Exit For
    Next I 'prochaine ligne de la boucle
    MSG = IIf(TEST = True, "Verbe du 3ème groupe !", "Verbe du 2ème groupe !") 'définit le message MSG en fonction de la variable MSG
    MsgBox MSG 'affiche le message MSG
    Range("A1").Select 'sélectionne la cellule A1
    End Sub
    L'utilisateur tape un verbe dans la cellule A1 de l'onglet Feuil1 et un message lui dit de quel groupe est ce verbe...
    Le fichier :
    https://www.cjoint.com/c/ILcjlClFy5c
    1. Bonjour EMI et ThauThem
      Un exemple avec 2000 verbes environs le choix du verbe par menu déroulant avec un lien qui
      amène directement sur la page web de conjugaison
      https://www.cjoint.com/c/ILikXQorsx6
      Cordialement
      1. Bonjour JCB, bonjour le forum,
        Je pense que l'Emi est allé sphère voir ailleurs.... J'espère que ça servira à d'autres...
      2. @ThauThemeBonjour ThauTheme,
        Comme bien souvent pas de suivi dans les échanges ...
        Bonne journée
