Problème d’allumage de mon PC
Cela fait un peu plus d’un mois que j’ai construit mon PC (i5 9600K / RTX 2060 / 16 Go RAM 3000 MHz / 2 To SSD NVMe / Watercooling H100i / Alimentation Be Quiet! 750W / Boîtier Corsair Carbide spec delta) et depuis une semaine, lorsque je veux allumer mon PC il ne se passe rien, j’appuies dans le vide (aucun ventilo, aucunes leds). J’ai donc cherché d’où venait le problème puis j’ai remarqué que lorsque je branchais/rebranchais le câble 24 pins, tout d’un coup j’appuies sur le bouton et ça fonctionne. Est-ce que vous savez d’où le problème peut venir ? Je suppose que ce soit le câble ou l’alim, puisque quand mon PC est allumé tout fonctionne à merveille (aucuns lags). Mais bon c’est bizarre que ce soit un composant déficient, ils n’ont même pas 2 mois.
Le PC en image :
Modification : j’ai essayé de l’allumer aujourd’hui, donc comme d’habitude, obligé de rebrancher le 24 pins, sauf que là, ça ne fonctionne plus du tout. Est-ce que ce serait pas l’alim qui aurait un problème ?
    1. Oui merci je vais tester le trombone. Donc en gros si le ventilo tourne, c’est que l’alim n’est pas morte. Par contre si il ne tourne pas, l’alim est morte, c’est ça ? Et si jamais l’alim a grillé, est-ce que les autres composants de mon PC risquent aussi d’être grillés ?
    2. Contributeur
      @JocKalaWorZ1 - oui c'est ça tout est expliquer
      2 -non je pense pas que les composant soit grillés
    3. @jfmimiOk je viens de faire le test du trombone et le ventilo tourne, donc l’alimentation est fonctionnelle. Par contre cela veut dire que le problème vient d’autre part, mais d’où ? J’espère que ce ne soit pas la carte mère.
    4. @JocKalaWorZJe viens maintenant de tester le bouton power en mettant un tourne vice sur les pins power switch, et il ne se passe rien. Cela veut donc dire que le problème ne vient ni du bouton power du boîtier, ni de l’alimentation, mais bel et bien de la carte mère, enfin je suppose. Qu’est-ce que je peux faire ?
