Wifi OK, Ethernet KO
Bonjour/soir à toutes et à tous.
Je vais essayer de faire simple aha
Mon wifi est OK, mon Ethernet aussi apparement sauf que sur mon PC, suite à une MAJ WINDOWS l’éthernet est passé en rouge et ne fonctionne plus. (Comme d’hab après une maj windows, une merde)
Comme à mon habitude j’ai fais une restauration datée, donc annuler la MAJ en gros, sauf que ça n’as pas fonctionné, j’ai bien supprimer la maj mais le probleme ethernet persiste..
Je touche à l’informatique depuis un moment et je connais relativement ce milieu, via l’invite de commande, et un tuto Bouygues (car je suis chez eux) j’ai tenter 2/3 trucs qui n’ont pas fonctionner.
J’ai déjà rallumer ma boxe, redémarrer mon PC ou encore regarder le câblage si endommagé ou autre.
Vous êtes mon seul recours !
Merci pour votre temps !
Bonne journée à vous
  1. Slt
    1 - Quelle version de Windows ?
    2 - Connexion par câble direct entre le PC et la box ? (ou CPL, switch, prise murale ?)
    3 - Voyons déjà ta config :
    Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
    taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
    cmd /k ipconfig/all > tt.txt & notepad tt.txt
    puis cliquer sur Ok
    Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
    4 - Mets-nous une copie d'écran du gestionnaire de périphériques( exécuter === taper devmgmt.msc) , partie Cartes réseau développée
    Comment mettre copie d’écran
    1. Je fais tout avec mon téléphone du coup, je sais pas si les images sont passées..
  2. Bonjour, merci pour cette réponse rapide
    1 - Windows 10
    2 - Je passe par un CPL
    3/4 - image ci joint
    1. Windows pro ? Famille ? 18xx ? 19xx ? (voir avec la commande winver
      Re-appaire tes CPL (tu en as au moins 2) et indique-nous leur marque/modèle et l'état de leurs voyants
      Teste avec un câble direct car j'ai déjà eu un CPL qui était tout au vert alors que le câble Ethernet était débranché
      Aucune image comme tu peux le constater
    2. @kaumuneWindows 1803
      J’avais installer la 1903 et c’est elle qui m’as fait deconner, alors je suis repassée à la 1803.
      J’ai essayé via mon ordinateur portable, et l’ethernet fonctionne, ça viens bel et bien de mon PC fix. Normalement les images sont ici :
    3. Il n'y a pas de protocole tcpip installé (ou désavtivé) apparemment
      Voir dans les connexions réseau (taper ncpa.cpl dans Exécuter) les propriétés de ta carte réseau
      Activer ou installer le protocole tcpip
      (Si absent, tu as un bouton Installer en bas à gauche, puis Protocole, puis Ajouter)
      Ps : curieux que tu dises Wifi ok alors qu'on ne voit pas de carte wifi dans le gestionnaire de périphériques
    4. @kaumunePs : oui mon ordinateur fonctionne que par ethernet, c’était juste pour souligner le fait que le wifi marche en général dans toute la maison.
      Voici une photo de ceux sur quoi je tombe après vos instructions : (A savoir que j’ai fait la manip plusieurs fois et que la 1ère fois il y avait plus d’informations en dessous de « Fabriquant »)
      Ainsi que la liste des protocoles :
    5. ??? Fais la manip plusieurs fois ???? Pourquoi ? Tu as installé tout ce que tu trouvais ?
      Le protocole tcpip était présent ou pas ?
      Dans ta deuxième copie d'écran, on ne voit pas le haut de la liste
      Ca marche ou pas maintenant ?
      Que donne un ipconfig /all ?
