Problème avec SpeedFan
Bonjours,
Je trouve un peu bruyant mes ventilateurs sur ma tour. J'ai installé SpeedFan, qui n'a pas l'air de détecter mes ventilateurs.
OS = Windows XP Professionnel Service Pack 3
Marque = HP
Processeur = IntelCore i3
Pourriez-vous m'aidez ? Merci d'avance.
Marque = HP
ContributeurBonjour LeGeek01_0000,
Pense bien à enlever les poussières qui s'y trouve à l'intérieur.
Cordialement,-
Bonjours, merci de votre réponse rapide.
J'ai bien vérifier la poussière, et n'en ayant pas, je trouve que le ventilo du boitier (alimentation) fait du bruit.
Sauriez-vous m'aider pour Speedfan ?
Cordialement
Il fallait le préciser, de qu’elle ventilateur il s’agit.
Le ventilateur de l’alim. et indépendant du reste du système, il est impossible de le régler même avec Speedfan ou autre.
La seule solution serais de changer l’alimentation...
Changer le boitier d'alimentation ? Je pense que le BIOS n'aimera pas car j'ai déjà essayé il a refusé de démarrer voyant power rouge clinotant avec les ventilos au max... J'ai pas trop envie que cela se reproduise.
Aussi, j'ai un ventilateur qui est branché sur le port 'CHFAN1', il serais possible de le régler celui-ci ?
Cordialement. -
@LeGeek01_0000Le BIOS n’influe en rien l’alimentation, c’est comme brancher une prise l’électrique d’un appareil sur le secteur.
Donc le défaut que tu as eu et soit un défaut de l’alim. ou un manque de puissance pour alimenter l’ensemble de la config.
Soit une erreur de branchement, il faut bien brancher toutes les prises d’alimentation CPU (8 broches ou 2x4 broches) et Carte-Mère (24 broches ou 20+24) ainsi que la Carte-Graphique (si nécessaire), disque dur, etc...
Après y a un détail qui m’interpelle, on en connais pas plus sur le détail de t’as config. mais tu dis que c’est un PC HP, ce qui me fait dire que c’est un PC constructeur et très souvent c’est PC on une alimentation dans un format spécifique, qui ne te permettra pas de mettre la plus part des alimentations au format standard du marché.
