Problème Proxy
Depuis quelques jours j'ai un problème avec le server proxy qui bloque toutes mes connections cela a commencé après avoir installé ccleaner et adwcleaner j'aimerais si possible savoir d'ou vient le problème et comment le régler.
Merci d'avance
    CCleaner et ADWcleaner ne sont pas à utiliser à tout va, les as-tu utilisé et c'est ensuite que tu as eu ton problème ?
      En effet c'est après l'utilisation de ces deux logiciels que j'ai eu mon problème.
        Appuie simultanément sur les touches Windows et R une fenêtre apparaît copie/colle ceci rstrui.exe puis clique sur OK la restauration système s'ouvre, fait une restauration système à une date antérieure à ton problème.
      2. La fenêtre de restauration système affiche
        "Aucun point de restauration système n'a été créé sur le lecteur système de votre ordinateur"
      3. Modérateur
        À l'avenir active la restauration sur C cela t'évitera beaucoup de problèmes.
        Télécharge FRST une fois téléchargé enregistre-le sur le bureau puis ouvre-le tu auras ceci:
        Clique sur Analyser à la fin de l'analyse tu auras deux fichiers texte sur le bureau FRST et Addition envoie ces rapports sur https://pjjoint.malekal.com/ voir ce tutoriel paragraphe Envoyer les rapports d’analyse sur pjjoint puis donne les deux liens générés par Pjoint dans ton prochain message.
      4. Modérateur
        Procédure à faire dans l'ordre indiqué :
        1- Ouvre FRST
        - Copie l'intégralité du script qui est dans l'encadré qui suit :
        Start::
        CreateRestorePoint:
        CloseProcesses:
        FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Restriction
        HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
        RemoveProxy:
        EmptyTemp:
        Reboot:
        End::
        2- Une fois le script copié revient dans FRST clique sur Corriger.
        FRST va prendre automatiquement le script dans le presse papier et l'exécuter.
        Laisse la correction se faire une fois qu'elle est terminée redémarre ton ordinateur.
        Puis une fois ton ordinateur redémarré :
        4- Tu auras un fichier Fixlog sur ton bureau envoie le via https://pjjoint.malekal.com/ puis met le lien généré par Pjoint dans ton prochain message.
        5- Réinitialise tes navigateurs internet https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585758-reinitialiser-son-navigateur
        6- VÉRIFIE ET DIT-MOI SI TON PROBLÈME EST TOUJOURS PRÉSENT.
