Casque audio TV sur décodeur UHD
Je souhaiterais reconnecter le casque audio de mon père sur notre nouveau décodeur Orange (le UHD).
J'y arrivais sans problème sur l'ancien (le décodeur Play), mais les connectiques ne sont plus les mêmes. J'utilisais les fiches RCA sur l'ancien décodeur, mais le nouveau n'en possède pas.
Pour vous aider à y voir plus clair, voici l'arrière du décodeur :
Et voici l'arrière du socle du casque :
Merci d'avance,
10 réponses
Le problème central est de reconnecter le casque audio au décodeur UHD après la disparition des fiches RCA, en passant d'anciennes connexions incompatibles avec le matériel actuel. Des solutions évoquées incluent l'utilisation d'un DAC (convertisseur numérique-analogique) relié entre la sortie coaxiale ou RCA du décodeur et le casque via sa sortie jack. D'autres propositions préconisent de brancher directement des câbles RCA dans l'entrée audio 2 ou d'exploiter la sortie jack du socle du casque, selon le schéma disponible. En cas d'absence d'alimentation fournie avec le convertisseur, une alimentation USB ou une prise secteur adaptée peut être nécessaire pour que le DAC fournisse un son utilisable.
    Suite à ton MP, je fais remonter ce fil :
    Je vois que tu as branché des RCA rouge et blanc en sortie du convertisseur en plus du jack casque mais où vont ils ???
    Essaie donc de les brancher direct sur l'entrée "Audio in 2 " du casque
    6
    1. Merci pour ta réponse Andy. pour que tu y voies plus clair, les branchements sont les suivants :
      Prise Jack socle du casque AUDIO => RCA convertisseur
      Le câble d'alimentation : convertisseur vers prise secteur
      Cable RCA blanc et rouge à chaque extrémité :
      Par exemple rouge sur décodeur TV et rouge de l'autre côté sur le convertisseur
