Connexion alternative qd pas de peritel sur la télé
bonjour à tous,
j'ai lu pas mal de choses sur le forum, je voudrais juste une confirmation voir si j'ai bien compris ;-)
j'ai changer ma télé qui bien évidement n'a plus de péritel
voici ce que j'ai derrière ma télé
et derrière mon enregistreur de DVD
j'ai donc besoin d'un câble avec un vert bleu rouge pour la vidéo et un rouge et blanc pour le son
de chaque coté mâle et ça je ne trouve pas ;-(
sinon j'ai un cable peritel d'un coté et rouge blanc jaune de l'autre
merci de m'éclairer
bonne soirée
merci de m'éclairer
bonne soirée
bonjour votre composante vert bleu rouge est en sortie sur l'enregistreur il vous faudrait une entrée
et sur votre télé je ne peux pas voir si les prises yuv sont en sortie
bonjour pour enregistrer une émission" entrée in"sur votre enregistreur il faut passer par la télé avec des sorties "out" et ce n'est donc pas le cas
ou faire arriver votre flux antenne tnt câble coaxiale par l'enregistreur en in et le faire ressortir en out vers votre télé en in
"sinon j'ai un cable peritel d'un coté et rouge blanc jaune de l'autre "
-- mais vous n'avez pas de rca jaune composite sur votre télé
" les Anes changent d'avis pas les imbéciles"
pensez à mettre" résolu"à votre message si c'est le cas -
Celui de gauche est moitié jaune et moitié vert
Donc je ne peux pas relier ces deux appareils ? Faut que je me rachète un dvd ? -
Modérateur"mais vous n'avez pas de rca jaune composite sur votre télé"
Et que si dugland
Moitié jaune/vert signifie que cette prise est à la fois composite ( jaune et un seul signal) et le vert de composante (trois signaux: rouge, vert et bleu )
La meilleure qualité d'image sera obtenu en utilisant sorties composante du DVD avec ceci :
Entre péritel EXT 1 et entrées composantes de la TV ( component IN )
Avec ce c^ble :
L'audio câbles blanc et rouge
merci andy
donc je récapitule
je branche le hama coté peritel dans la peritel ext 1 de mon dvd
puis avec les câbles rouge bleu vert mâle mâle je branche dans les couleurs de ma tv (vert dans le jaune vert et rouge et bleu )et dans celles du hama
je ne m'occupe pas du jaune du hama ?
et pour l'audio je branche un câble mâle mâle rouge blanc dans les rouges blanc de la tv et du dvd
et je pourrais voir mes dvd et enregistrer sur mon HDD du dvd? il faudra peut-être que je commute en input ou output en fonction de si je veux voir ou enregistrer c'est cela ? -
ModérateurOui....et non
Le jaune, on s'en fout effectivement car puisque composantes, composite ne sert à rien
Tu pourra voir les DVD et les enregistrements du disque dur mais pas enregistrer car sur ta TV ce sont des entrées et non des sorties
Le DVD a t il un tuner TNT HD compatible avec la nouvelle norme Mpeg4 ?
Si tu ne sais pas quelle est la référence complète de cet enregistreur ?
J'ai commandé les câbles et adaptateur
je reviens vers vous pour vous dire si c'est bon ;-)
merci pour vos réponses
