GPU monte en température sur le bureau
Voilà 1 semaine à peu près que j'ai acquéri une carte graphique. La "GIGABYTE RX 580 8GB" de chez AMD. Mais le problème que j'ai soulevé avec celle-ci, c'est quand la mettant à jour avec son dernier driver, que ce soit sur Touslesdrivers ou par le biais du site amd, une fois mon Pc redémarré, ma carte stagne entre 47 à 51°C sur le bureau, alors qu'avant cette mise à jour j était à 36°C. Sachant qu'à partir de 51°C les ventilos de la carte se mettent en route et elle redescend à 47°C. Et le cycle recommence... Et ça arrive à mon Pc de s eteindre soit en plein jeu soit quand je suis sur le bureau et a ce moment ça fait un freeze et obligé de redémarrer le Pc. Donc je suis revenu à mon ancienne gpu qui est la rx 570 4gb. Et à priori tout se passe bien avec celle-là. ( Je précise que mon alim est toute récente qu elle a 1 mois)
Ma config:
CPU: Ryzen 5 2600
CM: ASUS TUF B450M GAMING
RAM: 12Gb BALLISTX SPORT LT 2666Mhz DDR4
ALIM: Cooler Master K550 550W
VENTILO: BE QUIET SILENT WINGS 3 120MM
BOITIER: BITFENIX NOVA
Encore désolé du pavé mais j'aimerai qu'on m'éclaircisse à ce propos.
Bien à vous
Configuration: Android / Chrome 72.0.3626.105
  1. Salut. Le choix du boitier est mauvais à mon avis. L'entrée de gamme pour une config moyen/haut de gamme c'est pas adapté. Tu devrais prendre un boitier mieux optimisé en terme de flux d'air. https://www.ldlc.com/fiche/PB00125342.html c'est 50 euros de plus, mais tu ne les regretteras pas.
    Essaye aussi de revenir à un pilote antérieur et WHQL bien sûr.
    1. Salut et merci pour ta réponse. Vu que c'est la première fois que j'obtiens une carte graphique AMD, je ne sais pas du tout où trouver des drivers antérieur. J ai juste trouvé un installateur automatique pour le dernier driver... et les freeze et les reboot du Pc ça viendrait du boitier pas assez ventilé tu crois ?
    2. vas sur le site d'AMD pour télécharger les drivers antérieurs https://www.amd.com/fr/support/graphics/radeon-500-series/radeon-rx-500-series/radeon-rx-580
      https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=7238 ici tu as des drivers encore plus anciens, essaye le 19.1.1 et ensuite le 18.10.1 et vois si ça change quelque chose.
      Pour le boitier, je ne connais pas tes température en burn, fais un test avec occt https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/16421-occt/. si le test va jusqu'au bout sans que le pc reboot, garde le driver, sinon prends en un autre.
    3. Salut,
      Tout d'abord j'ai fait le test avec occt. Dans l'onglet "GPU:3D" j'ai configuré le test pour qu'il ne fasse que 5 min, avec une limite de 60fps. Et mon pc n'a pas reboot. J'ai remarqué aussi que le connecteur 8-pin sur ma rx 580 était mal branché, sur les 2 pin amovible. Donc je l'ai bien enfoncé, et je pense que c'était ça qui faisait reboot voir même freeze mon pc par manque d'alimentation de ma gpu... après pour le soucis de température c'est toujours la même 47-50 C°. Donc est-ce que je repasse tout de même à un pilote antérieur, ou non ?
      Merci de ta réponse.
  2. Au final j'ai trouvé la solution ! Je ne savais pas du tout que ça avait un impact sur ma gpu, mais en effet, vu que j'ai un moniteur à 144Hz, ma carte graphique est beaucoup plus sollicitée. D'où sa température élevé en IDLE. J'ai pour le coup, limité le taux de rafraîchissement à 60Hz en bureau et ma carte graphique est revenu vers les 35-36C° en IDLE.
    Merci à toi Don_Carlos pour le peu mais précieux temps que tu m'as apporté ;).
    Dans tout les cas je changerai de boitier et de composants d'ici là !
    Je passe le sujet en résolu.
