Problème RTX 2070
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir ma RTX 2070, elle est installée (sur bon port de la carte mère + les 2 branchements PCI-e), j'ai enlevé les drivers de mon ancienne carte (GTX 970) puis j'ai refait une installation des nouveaux pour la 2070.
Le problème, c'est qu'en jeux j'ai des fps infâmes (entre 30/40 fps)... (que ce soit sur World of Warcraft ou Rocket League), j'ai l'impression que les jeux ne prennent pas en compote ma carte et utilisent le processeur graphique de la carte mère. Je remarque d'ailleurs que les ventilos de la carte graphique ne tournent pas...
Un point que j'ai remarqué en l'installant : La RTX 2070 à 1 Port PCI-E 8 broches et un 6 broches. Depuis mon alim j'ai 2x PCIE- 6+2 broches. Est-ce qu'un PCI-E 6+2 broches = PCI-E 8 broches ?
Config :
Windows 10 x64
Processeur : Intel i7 4790K 4.OO Ghz
Carte mère : ASRock Z97 Pro3
Carte graphique : KFA2 GeForce RTX 2070 EX (1-Click OC), 8 Go
16 Go ram
  1. PCI-E (6+ 2) pins=PCI-E 8 pins. Sur la prise 8 pins de la CG, tu branches le bloc de 6 pins + celui de 2 pins. Sur la prise 6 pins de la CG, tu ne branches que le bloc de 6 pins si ton alimentation n'a pas de câble 6 individualisé.
    1. Okay merci, donc ça c'est bon.
      Le problème c'est que ça rame ... Alors qu'avec un 2070 je devrais avoir 0 ralentissements (et les paramètres graphiques des jeux sont encore en normal ou faible, ils sont pas en ultra)
      De plus, je viens d'y repenser, j'ai du déplacer ma RAM de slot sur la carte mère pour changer le radiateur du processeur (il était trop gros, donc j'ai du bouger la ram pour qu'il rentre), je les ai déplacés 2 par 2, des slots bleus aux slots noir, ça peut influer ?
      1. Tu as 2 barrettes, je suppose. Si tu as mis toutes les 2 sur les slots, c'est correct d'après les informations sur le manuel de la CM. De toutes les façons, même si elles fonctionnaient en single channel, les pertes n'auraient pas été très significatives. As-tu mis jour les pilotes?
      2. Oui, tous les pilotes sont à jour
      3. J'ai fait 2 mises à jours windows mais ça n'a pas résolu non plus mon problème ... je ne comprends vraiment pas ce qu'il ce passe...
    2. elle vient d'ou ta 2070 ?
      d'un site fiable, ou d'ebay et à un tarif qui peut dire que c'est une fausse 2070 ?
      1. Topachat.com
    3. est-ce vous avez trouvé une solution, parce que j'ai la même problème.
