Ethernet n' a pas de configuration IP Valide
Tout d'abord j'aimerais dire que j'ai déjà essayer un nombre incalculable de solutions qui ont marchées pour d'autres depuis des heures mais cela ne résout rien.
Je suis sous windows 10 et je suis connecté via câble éthernet. Cela fonctionnait avant et je pouvais bien accéder à internet. Mon ordi fixe est récent.
Je suis ouvert à toutes suggestions, n'hésitez pas à me demander des infos complémentaires si besoin. Je me remet à vous, merci d'avance.
14 réponses
Le problème porte sur une connexion Ethernet sous Windows 10 qui ne s’établit plus, malgré de nombreuses tentatives et un ordinateur récent, l’objectif étant de rétablir rapidement l’accès Internet. Plusieurs solutions sont proposées, d’abord un redémarrage matériel du modem et du routeur après débranchements et reconnexions, puis le redémarrage du PC et l’observation des voyants lumineux, avant d’envisager des commandes réseau. En cas d’échec, des commandes comme ipconfig /flushdns et netsh reset, puis un redémarrage, sont suggérées, avec des alternatives matérielles possibles telles qu’un adaptateur Wi‑Fi USB ou une carte réseau selon le contexte.
  1. Salut,
    c'est suite à une mise à jour de windows ?
    1. Possible, j'ai mis à jour plusieurs fois car j'avais eu d'autres problèmes avant.
    2. Comment procéder à cela? (Merci encore de ta prise en compte de mon appel en détresse)
    3. jai essaye sauf que je navais pas de pt de restauration . Je viens juste d'en creer 1
  2. Modérateur
    Touche Windows + R
    Tape --> devmgmt.msc et OK.
    Tu as quoi dans cartes réseau ?
    C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
    Windows 10 est en 32 ou 64 bits ?
    1. Bonsoir, je vous envoies les infos via photos, mon windows 10 est en 32bit. C'est un pc monte a la main et pas tout achete monté .
      Je tiens à signaler que en ce moment jai plus le triangle jaune avec le pt dexclamation . Ça fait comme si ça marchait pourtant je ne peux acceder a aucun truc avec internet.
      Merci encore
    2. voila les infos
    3. @PremissaireSalut,
      on ne lis pas grand chose sur ta photo, tu peux zoomer sur ta fenetre cmd STP
      ou coller le résultat ici en l'enregistrant sur une clé usb:
      ipconfig/all > ipconfig.txt & notepad ipconfig.txt
    4. @PremissaireOK, merci,
      ta carte réseau semble fonctionner et dialoguer avec ta box, c'est déjà ça.
      peux tu mettre le résultat de la commande :
      tracert 1.1.1.1
      et
      nslookup www.ccm.net
  3. Modérateur
    Télécharge et installe --> 7Zip
    Télécharge ce pilote --> Realtek
    Fais clic droit sur --> Install_Win10_10031_12192018.zip
    Sélectionne --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers "Install_Win10_10031_12192018\"
    Va dans le gestionnaire de périphériques
    Cartes réseau
    Fais clic droit sur --> Realtek PCIe GBE.........
    Mettre à jour le pilote
    Parcourir mon ordinateur ......
    Disque fourni
    Parcourir
    Va dans le dossier du pilote dézippé --> Install_Win10_10031_12192018
    Dossier --> WIN10
    Dossier --> 32
    Sélectionne le fichier --> rt640x86.inf et OK.
    Redémarre.
    1. Apres le clic droit de la 1ere etape, 7Zip ne saffiche pas :/. Je ne vois pas comment le selectionner
    2. Modérateur
      Après avoir téléchargé 7Zip, tu l'as bien installé ?
      Si oui, redémarre le pc.
    3. oui, ok je redémarre mln ordi et ensuite?
    4. Modérateur
      Installe le pilote manuellement.
    5. Oui mais après avoir sélectionner "32" je n'ai pas de sous fichiers pour rt640..
      Merci encore de votre aide, au passage depuis avant hier. Je n'ai plus l'icone jaune avec le pt dexclamation. Le reseau est bien connecte, tout est affiché correctement mais je ne peux tjr pas acceder à tout ce qui a besokn d'internet!
  4. Modérateur
    Si le problème persiste:
    Ferme le pc
    Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
    Attend quelques minutes
    Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
    Attend que les led soient tous allumés
    Démarre le pc.
    Si ca ne fonctionne toujours pas:
    Touche Windows + X
    Sélectionne --> Windows PowerShell (admin) ou Invite de commandes (admin) et valide.
    Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
    ipconfig /flushdns
    netsh winsock reset
    netsh winhttp reset proxy
    netsh winhttp reset tracing
    netsh winsock reset catalog
    netsh int ip reset all
    netsh int ipv4 reset catalog
    netsh int ipv6 reset catalog
    Redémarre le pc.
    1. Il vient de se passer quelque chose de bizarre, donc apres avoir rebrancher mon modem etc.. jai rallume mon ordi. Et là discord sest mit a fonctionner (tres difficilement connecte mais il marche) Le reste non a part un jeu qui ses co puis instant reco. Quand je vois mes ms qd jsuis co sur discord ça affiche 1900ms!!! Je ne comprends rien.
    2. hopopopop, ça marche mais ça met jsais pas cbn de temps a se co surement a cause des 1900MS mais pourquoi!?
  5. Modérateur
    Le windows 10 est en 32 ou 64 bits ?
    Si c'est 64 bits, va dans le dossier --> 64
    Sélectionne le fichier --> rt640x64.inf et OK.
    Redémarre.
    1. Merci beaucoup! Vous êtes génial^^, je suis effectivement en 64bits et pas en 32. Cela à légerement ameliorer ma co mais elle est loin d'être optimale et ça charge très lentement encore. Il est possible que j'ai configurer d'autres choses en 32bits. Comment pourrais-je regler ce problème? En tout cas j'avance de plus en plus grâce à vous! Merci encore^^
    2. Modérateur
      Tu as quoi comme antivirus ?
    3. 50MS Gros gros Merci, tu me sauves la vie, je ne sais comment te remercier. Merci de tout le temps que tu m'as consacré. Tu es une personne très sympathique et généreuse sache-le! Merci aussi Brupala, toi qui as tenté de m'aidé^^
    4. Mais là tt marchait pr le mieux, sans faire expres j'ai etint mon pc, j lz rallume et là surprise!! retour àà la case départ, ça dit que je suis co à internet mais rien ne veut fonctionner. Je crois que mon ordi me déteste.
      Là la connexion est redevenu ultra lente.
    5. Désolé d'en demander trop
  6. Modérateur
    Va dans le gestionnaire des périphériques
    Cartes réseau
    Désinstaller (incluant tous les pilotes)
    Touche Windows + R
    Tape --> control panel et OK.
    Programmes et fonctionnalités
    Désinstalle --> Realtek PCIe GBE.........
    Redémarre le pc.
    Installe de nouveau le pilote manuellement.
    1. jai pas de realtek... dans "programmes et fonctionalites
    2. jai redemaree le PC et mtn jai plus dinternet avec icone orange et pt dexclamation
    3. retour a la case départ.. j'avais tapé les 8 commandes que tu mavais donné vu que la connexion etait lente et je suis revenu là
    4. @brupalaOUF! Jai reussi a revenir en arriere car loption : que le pc soit visible aux autres ma ete propose, jai accepte et je suis revenu a la co tres lente.
  7. Modérateur
    Procède à un sfc:
    Touche Windows + X
    Tape --> sfc /scannow et enter
    Une vérification des fichiers système va se faire.
    1. jai teste, ça m'a dit: "aucune violation d'intégrité trouvée"
  8. Modérateur
    Lance le setup.exe
    Retourne dans le gestionnaire des périphériques
    1. ça:
      Je tiens à ajouter que 2min meme avant de lancer le setup, là mon internet marche bien o.0 étrange
  9. Modérateur
    Peut-être vérifier s'il y a des programmes parasites, adwares, etc...
    Télécharge et installe --> MalwareBytes
    Lance-le en tant qu'administrateur
    Va dans paramètres
    Informations sur mon compte
    Décoche la case --> Désactiver l'essai Premium
    Onglet Tableau de bord
    Analyser maintenant
    Après le scan
    Si positif, clique sur --> Tout mettre en quarantaine
    Redémarre le pc.
    1. Aucun problème détecté. Et internet toujours aussi lent .. Je suis désespéré :/
  10. Modérateur
    Il se pourrait que la carte soit défectueuse ?
    As-tu essayé un autre fil réseau ?
    1. Je crois que j'ai fais perdre votre temps et le mien car j'ai oublié de dire que jetais en CPL . Le probleme doit venir de là, je vais m'acheter une carte wifi et je ne serais plus embêter. Merci en tout cas pour votre aide précieuse.
    2. Modérateur
      Fais un reset du cpl.
    3. @PremissaireMisère ....
      d' habitude, je me méfie et c'est la première question que je pose quand le lis ça :
      un câble c'est un câble, des modems CPL, c'est autre chose.
      Marre de ces putain de CPL.c'est vraiment boulet sur un forum où les gens confondent avec un vrai réseau ethernet.
      Je m'en veux de ne pas avoir interprété et être passé à côté :-(
      C'est sûr que les symptômes sont ceux d'un réseau CPL défaillant, suite à un brouillage sur l'installation électrique probablement.
      Donc, tu testes avec un câble direct et tu nous dis, si tu ne peux pas déplacer ton PC, tu le déplaces quand même.
    4. @brupalaOui, je m'en veut énormément car je ne faisais pas de différznce entre les 2. Je n'ai pas compris la dernière phrase car je ne peux effectivement pas deplacer mon pc. Ça serait trop compliqué.
  11. Modérateur
    Alors, utilise un adapteur wifi usb ou une carte réseau wireless.
    1. Merci A vous!!! Jai reset plusieurs fois, il se trouve quil fallait vraiment que jmettes mes boitiers collés pour que ça remarche!!! Là internet fuse et en pleine forme (meme mieux qu'avant. Desole d'avoir fait perdre notre temps . Et merci pour l'aide génereuse apportée!!
  12. Merci à vous!!! Jai reset plusieurs fois, il se trouve quil fallait vraiment que jmettes mes boitiers collés pour que ça remarche!!! Là internet fuse et en pleine forme (meme mieux qu'avant. Desole d'avoir fait perdre notre temps . Et merci pour l'aide génereuse apportée!!
