Probleme home cinema
Bonjours j'ai acquis un home cinéma Samsung HT-E350 et une tv polaroid
Je lai aie brancher en hdmi certifié arc réglé le HC et la TV sur arc activé
La télécommande de la TV agit sur le home grace au CEC donc le liens des 2 ce fait bien
Le HC fonctionne avec les DVD USB et radio
Mais le soucis c'est quoi me sort pas le son de la TV
Pouvait m'aider je devient ouf ^^'
    Pourrais-tu me donner la MARQUE et le MODÈLE EXACT de CHAQUE APPAREIL stp? ceci afin de pouvoir au mieux te renseigner sur les branchements à effectuer, les références sont, en général, indiquées au dos des appareils.
    PS : pas d'indication du genre "Samsung 102cm", ce n'est pas une référence, mais plutôt comme cet exemple : "SAMSUNG UE40C5100 - 102 cm".
    Cdlt et merci pour ta compréhension.
    1. Alors comme je disais le HC est un Samsung HT-E350 et la TV est une Polaroid TRC55UHDP 139cm
      Merci d'avance :)
        Bonsoir et désolé pour le retard réponse ;-)
        En ce qui concerne le HDMI ARC, il n'y a aucune précision là-dessus venant du constructeur, donc dans le doute je m'abstiendrai ;-)
        Au cas où, voici le descriptif technique en document PDF édité par Polaroïd :
        CLIC→https://www.media-rdc.com/document/ac6de9415a5c396f8a84d501d52368aa/fiche-produit-uhd-serie-55.pdf←
        En lisant ce document, tu verras qu'il n'est pas fait mention de HDMI ARC sur ce modèle, donc je vais te proposer une autre alternative qui est très simple.
        Il y a une SORTIE casque sur cette TV et c'est d'ailleurs la seule sortie audio, il y a un ENTRÉE audio analogique en RCA sur le home, il te suffit donc de relier ta TV au home avec une câble JACK 3.5 STEREO - RCA (Fiches rouge et blanche) comme l'image qui suit :
        CLIC→https://www.touslescables.com/cable-jack-rca-U5AL-1933.html←
        C'est juste un exemple de câble, il y en a des moins chers et des plus chers, il faut savoir trouver le juste milieu ;-)
        Avec ce type de branchement, il faut bien veiller à ce que le niveau de volume de la TV ne soit pas trop élevé, en effet, si le volume TV est trop fort, il risque fort d'y avoir de la distorsion.
        Il vaut mieux commencer avec niveau sonore à 1/4 et augmenter petit à petit jusqu'à la limite de la distorsion, voir aussi le niveau sonore du home, il ne faut pas de distorsion mais il ne faut pas de souffle non plus, il faut trouver le bon équilibre entre les 2.
        Comme ton home date de plus ou moins 2012, pour virtualiser le son stereo de la TV en 5.1 sur le home, il faut activer la fonction Dolby Prologic II, le son stereo de la TV sera réparti sur les 5 enceintes du home.
        C'est de toute façon la seule solution, il n'y a pas de SORTIE audio optique ou coaxiale sur la TV (c'est bien triste) et pas d'ENTRÉE audio optique ou coaxiale sur le home, et comme dit plus haut, j'ai des doutes sur le HDMI ARC de la TV.
        Cdlt et bonne soirée ;-)
        PS : Un petit retour d'infos serait bien sympatique, merci d'avance ;-)
        1. Merci pour ta réponse mais c'est bizarre
          Pour ma TV j'ai aider dans les paramètre activer la fonction "Arc/cec" pourquoi pourrait je l'activer alors quelle à pas la fonction
        2. Contributeur
          @BrunetichSalut,
          Simplement que Polaroïd se met au diapason des autres marques, c'est un argument de vente sans plus ni moins...
          Dans la notice de cette TV, est-il indiqué quelque part que la fonction HDMI ARC est active ???
          Sinon ne te casse pas la tête, achète ce câble JACK STEREO 3.5 - RCA et tu ne devras plus te tracasser avec l'HDMI ARC ;-)
          Cdlt ;-)
