Probleme de démarrage
voila j'ai un probleme de démarrage (d'ou le nom du titre de post :p)
Alors j'explique:
Le demarrage se bloque plus d'une trentaines de seconde sur la page ou sa affiche le nom de la carte mere puis demarre normalement.
Carte mere asus A8V-VM SE
AMD athlon 3200+
1Go de ram
sous vista :x (La reinstallation a ete faite et le probleme perciste)
je pense a faire une mise a jour du bios je vous tient au courant apres
Si quelqu'un a une autre solution si il faudrais faire, une modification spéciale au bios (les valeurs par défauts on etaient remis)
  1. salut
    As tu essayer d'appuyer sur la touche "ECHAP" ou "TAB" pendant ce blocage ??
    normalement l'image doit disparaitre et tu devrais trouver l'affichage du BOOT
    Peux tu nous dire où le systeme met du temps a demarrer (recherche des dd / Memoire)
    1. c'est au moment ou il y a l'affichage du logo de la marque de La carte mere
      Apres appui sur TAB j'ai :
      effectivement IDE hard disk et atapi cd rom en auto detecting
      c'est surement ceci qui cause se blocage
      Apres tout foctionne
      1. Apres des recherche sur internet j'ai pensé a une incompatibilité CM carte graph
        actuelle gigabyte Ge force 7600 series
        apres un changement rien a faire.
        Appel a la hotline asus qui me dit que c'est pas un probleme carte mere mais plutot un manque de memoire.
        Sa me laisse perplexe vue que j'ai Go et je pense que pour vista c'est un minimum.
        Si quelqu'un aurais le meme probleme ou qui connais peut etre la solution.
        1. salut,
          sur mon disque dur , la config.msi apparait vide.
          comment la retablir ? merci !
          1. Apres plusieur test en changeant de nappe IDE dans toute les position possible le probleme de demarrage est resolu.
            1. merci de vos conseils je vais essayer ça.
              c'est simpat. A+ Marco
              1. par contre pour ton probleme faudrais voir parceque je ne sais pas si sa a un rapport avec le sujet principal
