Tri sur excel par 1er chiffre, etc..
Je possède Excel 2007.
j'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir un tri des cellules d'une colonne par 1er chiffre puis 2° puis 3° etc..
En effet, j'ai réussi à mettre un tri mais celui ci est seulement l'ordre croissant : 1, 10, 300 etc. Moi j'aurai besoin qu'il trie : 1, 27, 27A, 270835, 272, etc... A savoir que j'ai aussi besoin de chiffres du type 032 (avec 0 obligatoire). J'ai essayé de chercher la solution en vain.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modérateur
Le tri s'effectue sur un champ numérique, alors que tu souhaites un tri alphabétique. Pour que le champ soit considéré comme alphabétique, il faudrait le saisir en commençant par une apostrophe :'27
et cela fonctionne aussi pour'030
. Cette apostrophe n'est pas visible sur la feuille après saisie, elle l'est juste sur le champ de modification de la cellule courante.
Mais je ne sais pas comment transformer une cellule existante.
Cdlt
Modérateur
J'ai trouvé cette solution pour rajouter l'apostrophe : https://www.extendoffice.com/documents/excel/3356-excel-insert-leading-apostrophe.html#a1
Il faut juste suivre le processus indiqué, personnellement je ne pratique pas le VBA et cela a marché du premier coup. -
Modérateur
@Mlanietu as ci dessus une procédure pour le faire
Au lieu de la solution avec apostrophe, tu peux mettre toute ta colonne au format texte et faire un tri "alphabétique" qui revient à un tri "alphanumérique".
Mais les chiffres sont "inférieurs" aux lettres : tu n'auras donc pas "1, 27, 27A, 270835, 272" mais "1, 27, 270835, 272,27A"
A+
