Problème connexion ethernet
J'ai remis mon pc à zéro il y a quelques semaine, et en voulant brancher mon pc en ethernet, j'ai remarqué que ça ne marchait pas.. Croyant que ça venait du cable, j'ai changé de cable mais toujours rien.
J'ai donc cherché sur internet une solution mais je ne trouve pas.
Enfaite, dans les paramètres de ma carte réseau, je n'est plus l'option ethernet. J'ai bluetooth et wifi seulement ..
Je voulais donc savoir si quelqu'un à une solution à mon problème !
Merci d'avance pour vos réponse
William
    Pour tes problèmes réseaux, télécharge MinitoolBox depuis un autre ordinateur et copie le sur une clef USB.
    Coche "Select All" puis clique "Go".
    Un rapport va être généré, copie le sur ta clef USB.
    Depuis un ordinateur où internet fonctionne, envoie le rapport sur https://pjjoint.malekal.com/
    Un lien pjjoint qui pointe sur le rapport va t'être donné, donne ce lien ici en réponse dans un message.
    1. MiniToolBox by Farbar Version: 17-06-2016
      Ran by william (administrator) on 18-08-2018 at 21:27:24
      Running from "C:\Users\william\Downloads"
      Microsoft Windows 10 Famille (X64)
      Model: X751LX Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
      Boot Mode: Normal
      ========================= Flush DNS: ===================================
      Configuration IP de Windows
      Cache de r�solution DNS vid�.
      ========================= IE Proxy Settings: ==============================
      Proxy is not enabled.
      No Proxy Server is set.
      "Reset IE Proxy Settings": IE Proxy Settings were reset.
      ========================= FF Proxy Settings: ==============================
      "Reset FF Proxy Settings": Firefox Proxy settings were reset.
      ========================= Hosts content: =================================
      ========================= IP Configuration: ================================
      Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter = Wi-Fi (Connected)
      Bluetooth Device (Personal Area Network) = Connexion réseau Bluetooth (Media disconnected)
      # Configuration du protocole IPv4
      pushd interface ipv4
      reset
      popd
      # Fin de la configuration du protocole IPv4
      Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-6RNT5MG
      Suffixe DNS principal . . . . . . :
      Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
      Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
      Liste de recherche du suffixe DNS.: Home
      Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 10ÿ:
      Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
      Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 12-A5-89-A6-DB-D1
      DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
      Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
      Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 11ÿ:
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 22-A5-89-A6-DB-D1
      Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
      Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Home
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 80-A5-89-A6-DB-D1
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f0ac:24df:66b1:bd6e%3(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.5.63(pr‚f‚r‚)
      Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
      Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : samedi 18 ao–t 2018 20:50:00
      Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : dimanche 19 ao–t 2018 21:25:22
      Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.5.1
      Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 142648713
      DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-EE-03-39-80-A5-89-A6-DB-D1
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
      NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
      Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 80-A5-89-A6-DB-D0
      Serveur : NordNetBox_Impulsion.Home
      Address: 192.168.5.1
      Nom : google.com
      Addresses: 2a00:1450:4007:815::200e
      172.217.22.142
      Envoi d'une requˆte 'ping' sur google.com [172.217.22.142] avec 32 octets de donn‚esÿ:
      R‚ponse de 172.217.22.142ÿ: octets=32 temps=13 ms TTL=53
      Statistiques Ping pour 172.217.22.142:
      Paquetsÿ: envoy‚s = 2, re‡us = 2, perdus = 0 (perte 0%),
      Dur‚e approximative des boucles en millisecondes :
      Minimum = 13ms, Maximum = 13ms, Moyenne = 13ms
      Nom : yahoo.com
      Addresses: 2001:4998:58:1836::11
      2001:4998:c:1023::4
      2001:4998:c:1023::5
      2001:4998:58:1836::10
      2001:4998:44:41d::4
      2001:4998:44:41d::3
      98.137.246.8
      72.30.35.10
      98.138.219.232
      98.138.219.231
      72.30.35.9
      98.137.246.7
      Envoi d'une requˆte 'ping' sur yahoo.com [72.30.35.10] avec 32 octets de donn‚esÿ:
      R‚ponse de 72.30.35.10ÿ: octets=32 temps=129 ms TTL=47
      Statistiques Ping pour 72.30.35.10:
      Minimum = 129ms, Maximum = 129ms, Moyenne = 129ms
      Envoi d'une requˆte 'Ping' 127.0.0.1 avec 32 octets de donn‚esÿ:
      R‚ponse de 127.0.0.1ÿ: octets=32 temps<1ms TTL=128
      Statistiques Ping pour 127.0.0.1:
    2. ma carte de réseau local est désactivé non ?
    3. Modérateur
      @BillyJockLe rapport est incomplet.
      Utilise pjjoint.
    4. Modérateur
      @BillyJockTu es connecté en Wifi et la connexion fonctionne bien.
      Donc je vois pas bien où se situe le problème.
