Problème disque dur "à disk read error"
Hello
Alors voilà, mon pc a crash/bug il y'a quelques jours avec l'erreur "a disk read error occured press ctrl alt del to restart" il faut savoir que j'y connais rien du tout à ça. J'ai regardé dans des forums si il y'avait une solution mais apparemment ça résulte d'un problème avec le disque dur. Il y'avait plusieurs possibilités :
- Le disque dur n'est pas reconnu/ détecté
- Le disque dur est mort
- le lecteur a un problème, il n'arrive pas à lire le disque dur.
On m'a dit de regarder dans le BIOS pour voir si il était détecté, en effet il était reconnu (genre je pouvais voir disque dur sata 3 1to etc..) mais lordi ne démarrait pas quand même. J'ai donc ouvert le pc bien tout branché en faisant bien attention en connectant bien les fils mais rien y fait, je pense donc que mon disque est mort mais c'est bizarre car il est bien dans le BIOS. Pour tester j'ai donc décidez de démarrer le pc avec le disque débranché + le disque d'installation Windows 7 pour voir si c était autre chose et la il démarre avec un "Windows is loading files" puis "starting Windows" ensuite il me demande d'installer Windows mais quand je veux faire ça il me demande un périphérique de stockage (ce qui est normal) mais même quand je rebranche le disque dur à ce moment là il ne veut pas. Qu'est ce que je dois en déduire ? :(
Mon disque dur est un HDD Seagàte Barracuda 1to 7200 rpm 3.5 (pas ouf askip )
J'ai quelque photo http://www.noelshack.com/2018-29-1-1531737328-20180716-115703.jpg http://www.noelshack.com/2018-29-1-1531737340-20180716-115713.jpg http://www.noelshack.com/2018-29-1-1531737353-20180716-115721.jpg http://www.noelshack.com/2018-29-1-1531737365-20180716-115731.jpg http://www.noelshack.com/2018-29-1-1531737375-20180716-115747.jpg http://www.noelshack.com/2018-29-1-1531737388-20180716-115757.jpg
Je pense que mon disque dur est HS ( 1 an et demi rip :snif: ) et que je dois en acheter un autre, je pense me diriger vers un Western digital 1 to :(
Tu dois en effet en déduire que ton disque est HS! :-(
@Botswana8Salut,
Désolé du retard de réponse.
Sûr à 100% je ne suis pas mais presque!
Si tu lances ton pc avec le disque d'installation de windows et ton disque connecté, et en faisant en sorte que le pc démarre d'abord par le disque optique de tel à ce que le disque d'install soit lancé, est-ce que tu as la possibilité de sélectionner ton disque dur si tu choisis pour effectuer une nouvelle install de Windows?
Si oui, il y a de l'espoir (petit bémol, tout tes fichiers seront effacer pendant l'installation)!
Si non, la ça confirmera que ton disque est hélas HS! :-(
