Macro pour coller dans cellule si N° variable
je souhaite une macro pour :
dans une cellule "A1" je rentre un numéro qui sera variable , comme 5 ou 15 ou ...,
je copie une plage comme (B8:G8)
je veux la coller dans la cellule (B numéro saisie dans A1) soit (B5) ou (B15) ou (B...)
merci par avance
Le besoin est d'une macro Excel qui, à partir du numéro saisi en A1 (par ex. 5 ou 15), copie la plage B8:G8 et la colle dans la colonne B à la ligne correspondante (B5, B15, etc.). Les échanges portent sur la gestion des insertions de lignes et l’ajustement dynamique des plages (notamment A20:AW54) en présence de plusieurs feuilles, ainsi que sur la distinction entre numéro de ligne et numéro de colonne et l’emplacement exact du collage. Des variantes de code existent avec une vérification que A1 est numérique et non vide, et un collage direct dans Bn (potentiellement Bn:Gn selon le cas), tout en discutant des implications sur les feuilles multiples et l’emplacement du collage. L’état actuel montre que le collage demeure fixé à B22 et que trouver une écriture dynamique pour remplacer Range("B22").Select reste non résolu après plusieurs essais et correctifs.
    Sub Bouton1_Cliquer()
        With Worksheets("feuil1")
            If .Cells(1, 1) <> "" And IsNumeric(.Cells(1, 1)) Then 'test si non vide et du numerique
                .Range("B8:G8").Copy .Range("B" & .Cells(1, 1))
            Else
                MsgBox "Attention: entrez des chiffres.....!"
            End If
        End With
    End Sub
    1. bonjour , Merci
      cela fonctionne tres bien sur une feuille vierge
      mais je ne suis pas arrivé a ajouter cette condition dans ma macro a la place de " Range("B22").Select "
      6eme avant dernière ligne
      Sub inser_ligne_2()
      ' inser_ligne_2 Macro
      Sheets(Array("Amberieu PREVISION", "Amberieu REALISER")).Select
      Sheets("Amberieu PREVISION").Activate
      Rows(Range("A1") + 0 & ":" & Range("A1") + 0).Select
      Selection.Insert Shift:=xlDown
      Sheets("Amberieu REALISER").Select
      ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
      Range("A20:AW20").Select
      Selection.AutoFill Destination:=Range("A20:AW54"), Type:=xlFillDefault
      Range("A20:AW54").Select
      ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30
      ActiveWindow.ScrollColumn = 18
      ActiveWindow.ScrollColumn = 17
      ActiveWindow.ScrollColumn = 16
      ActiveWindow.ScrollColumn = 15
      ActiveWindow.ScrollColumn = 14
      ActiveWindow.ScrollColumn = 13
      ActiveWindow.ScrollColumn = 12
      ActiveWindow.ScrollColumn = 11
      ActiveWindow.ScrollColumn = 10
      ActiveWindow.ScrollColumn = 6
      ActiveWindow.ScrollColumn = 3
      Range("B21").Select
      Sheets("Amberieu PREVISION").Select
      Rows("7:7").Select
      Selection.Copy
      ActiveSheet.Paste
      Application.CutCopyMode = False
      Range("B8:G8").Select
      Selection.Copy
      Range("B22").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      :=False, Transpose:=False
      Range("A16").Select
      End Sub
      MERCI PAR AVANCE
    2. Re,
      Ben normalement vous devez ajouter cette condition avant la troixieme ligne de code puisque vous utilisez la valeur de A1
    3. @f894009merci
      je dois respecter la chronologie de ma macro, et la condition ne peut etre qu'a la place du
      Range("B22").Select
      actuelle
    4. Bonjour,
      Tout a fait Thiery, mais
      Troisème ligne erreur si en A1 vide ou non numerique.................................
      De plus trop de select....
      votre code un peu modifie, a vous de voir
      Sub inser_ligne_2()
          With Worksheets("Amberieu PREVISION")
              If .Cells(1, 1) = "" Or Not IsNumeric(.Cells(1, 1)) Then 'test si  vide ou pas numerique
                  Exit Sub
              End If
          End With
          Sheets(Array("Amberieu PREVISION", "Amberieu REALISER")).Select     '??????????????????
          Rows(Range("A1")).Insert Shift:=xlDown
          Rows("7:7").Copy Rows(Range("A1") + 0 & ":" & Range("A1") + 0)
          Range("B8:G8").Select       '?????????????????
          Selection.Copy          '????????????????????????
          Range("B22").Select
          Range("A16").Select     '?????????????????????
      End Sub
    5. @f894009Bonjour
      merci déjà pour le temps passer sur mon problème
      mais si l’écriture est simplifié , elle ne résout pas mon problème
  2. Re,
    Une feuille avec plusieurs onglets
    Classeur avec plusieurs feuilles, onglet: endroit ou il y a le nom de la feuille, c'est plus excel
    Je regarde la chose
    Question: pourquoi choix d'insertion de la ligne ?????
    Autre question: si vous insérez des ligne que devient la plage "A20:AW54" ecrit en dur???????????????????????
    1. insertion - le fichier va etre saisie par une personne limite
      oui la plage A20 : Aw54 doit suivre l'évolution des insertions ou suppression de ligne
    2. Re,
      Peut-etre, mais pourquoi inserer une ligne ald de la mettre a la fin ????? Simple reflexion....
    3. Re,
      Pourquoi vous voulez inserer des lignes plutot que de les mettre en fin de tableau..
    4. @f894009les informations saisie sont copier visuellement sur une application, et le visuel doit etre identique pour la compréhension de la personne qui est limite (handicap) cette solution d’insérer par un N° de ligne est la plus adapté,
      pour une personne non limité , j'aurai juste fais un tuto sans même faire des macros
      merci par avance si vous avez une solution , tel que demander
      merci pour le temps que vous passez a me comprendre et a apporter des solutions
  3. Bonjour
    l'ajout de ligne peut se faire
    au dessus de chaque N° de ligne y compris du N° 1 (première ligne de saisie) et aussi en dessous de la dernière ligne saisie
    c'est pour cela que j'ai laisser
    une ligne vierge en 20 qui sera masqué
    et des lignes vierges Numéroté en dessous de la dernière ligne saisie
    ai je été clair ?
    merci par avance
    1. Re,
      C'est la reponse que j'attendais. Je fais
      Fichier modifie pour insertion au dessus de 1: https://mon-partage.fr/f/QbJyG145/
    2. @f894009Bonjour
      pour l'insertion au dessus de N°1 c'est top
      mais ne fonctionne pas en dessous de la dernière ligne saisie
      merci par avance
    3. Bonjour,
      Chez moi ca marche, juste une erreur pour realiser: fichier corrige: https://mon-partage.fr/f/xx1ScDgE/
      Pour ajout en fin de tableau, il faut ecrire le numero de la derniere ligne +1
    4. @f894009Bonjour
      Magnifique super cela marche , je ne serai jamais arrivé a ce résultat
      je l'ai adapté a mon fichier
      serait il possible de vous solliciter pour une amélioration a intégrer
      sur les onglets PREVISION ET REALISER
      en ligne 20 que je grise j'ajoute des filtres,
      Mais pour que l'insertion fonctionne correctement il faut que sur les 2 onglets les filtres soit EFFACE
      est il possible d’intégré cette condition dans la macro?
      et même quand aucun filtre est sélectionné
      Merci pour tout le temps que vous avez passé
      bien cordialement
    5. Re,
      Ok, je vous fais ca
