Macro pour coller dans cellule si N° variable
Résoluje souhaite une macro pour :
dans une cellule "A1" je rentre un numéro qui sera variable , comme 5 ou 15 ou ...,
je copie une plage comme (B8:G8)
je veux la coller dans la cellule (B numéro saisie dans A1) soit (B5) ou (B15) ou (B...)
merci par avance
Le besoin est d'une macro Excel qui, à partir du numéro saisi en A1 (par ex. 5 ou 15), copie la plage B8:G8 et la colle dans la colonne B à la ligne correspondante (B5, B15, etc.). Les échanges portent sur la gestion des insertions de lignes et l’ajustement dynamique des plages (notamment A20:AW54) en présence de plusieurs feuilles, ainsi que sur la distinction entre numéro de ligne et numéro de colonne et l’emplacement exact du collage. Des variantes de code existent avec une vérification que A1 est numérique et non vide, et un collage direct dans Bn (potentiellement Bn:Gn selon le cas), tout en discutant des implications sur les feuilles multiples et l’emplacement du collage. L’état actuel montre que le collage demeure fixé à B22 et que trouver une écriture dynamique pour remplacer Range("B22").Select reste non résolu après plusieurs essais et correctifs.
l'ajout de ligne peut se faire
au dessus de chaque N° de ligne y compris du N° 1 (première ligne de saisie) et aussi en dessous de la dernière ligne saisie
c'est pour cela que j'ai laisser
une ligne vierge en 20 qui sera masqué
et des lignes vierges Numéroté en dessous de la dernière ligne saisie
ai je été clair ?
merci par avance-
@f894009Bonjour
pour l'insertion au dessus de N°1 c'est top
mais ne fonctionne pas en dessous de la dernière ligne saisie
merci par avance -
@f894009Bonjour
Magnifique super cela marche , je ne serai jamais arrivé a ce résultat
je l'ai adapté a mon fichier
serait il possible de vous solliciter pour une amélioration a intégrer
sur les onglets PREVISION ET REALISER
en ligne 20 que je grise j'ajoute des filtres,
Mais pour que l'insertion fonctionne correctement il faut que sur les 2 onglets les filtres soit EFFACE
est il possible d’intégré cette condition dans la macro?
et même quand aucun filtre est sélectionné
Merci pour tout le temps que vous avez passé
bien cordialement -
Re,
Une feuille avec plusieurs onglets
Classeur avec plusieurs feuilles, onglet: endroit ou il y a le nom de la feuille, c'est plus excel
Je regarde la chose
Question: pourquoi choix d'insertion de la ligne ?????
Autre question: si vous insérez des ligne que devient la plage "A20:AW54" ecrit en dur???????????????????????-
@f894009je ne comprend pas
@f894009les informations saisie sont copier visuellement sur une application, et le visuel doit etre identique pour la compréhension de la personne qui est limite (handicap) cette solution d’insérer par un N° de ligne est la plus adapté,
pour une personne non limité , j'aurai juste fais un tuto sans même faire des macros
merci par avance si vous avez une solution , tel que demander
merci pour le temps que vous passez a me comprendre et a apporter des solutions
Sub Bouton1_Cliquer() With Worksheets("feuil1") If .Cells(1, 1) <> "" And IsNumeric(.Cells(1, 1)) Then 'test si non vide et du numerique .Range("B8:G8").Copy .Range("B" & .Cells(1, 1)) Else MsgBox "Attention: entrez des chiffres.....!" End If End With End Sub-
bonjour , Merci
cela fonctionne tres bien sur une feuille vierge
mais je ne suis pas arrivé a ajouter cette condition dans ma macro a la place de " Range("B22").Select "
6eme avant dernière ligne
Sub inser_ligne_2()
' inser_ligne_2 Macro
Sheets(Array("Amberieu PREVISION", "Amberieu REALISER")).Select
Sheets("Amberieu PREVISION").Activate
Rows(Range("A1") + 0 & ":" & Range("A1") + 0).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Sheets("Amberieu REALISER").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Range("A20:AW20").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A20:AW54"), Type:=xlFillDefault
Range("A20:AW54").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30
ActiveWindow.ScrollColumn = 18
ActiveWindow.ScrollColumn = 17
ActiveWindow.ScrollColumn = 16
ActiveWindow.ScrollColumn = 15
ActiveWindow.ScrollColumn = 14
ActiveWindow.ScrollColumn = 13
ActiveWindow.ScrollColumn = 12
ActiveWindow.ScrollColumn = 11
ActiveWindow.ScrollColumn = 10
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
Range("B21").Select
Sheets("Amberieu PREVISION").Select
Rows("7:7").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
Range("B8:G8").Select
Selection.Copy
Range("B22").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("A16").Select
End Sub
MERCI PAR AVANCE -
@f894009merci
je dois respecter la chronologie de ma macro, et la condition ne peut etre qu'a la place du
Range("B22").Select
actuelle -
Tout a fait Thiery, maisRows(Range("A1") + 0 & ":" & Range("A1") + 0).Select
Troisème ligne erreur si en A1 vide ou non numerique.................................
De plus trop de select....
votre code un peu modifie, a vous de voirSub inser_ligne_2() ' With Worksheets("Amberieu PREVISION") If .Cells(1, 1) = "" Or Not IsNumeric(.Cells(1, 1)) Then 'test si vide ou pas numerique MsgBox "Attention: entrez des chiffres.....!" Exit Sub End If End With ' inser_ligne_2 Macro Sheets(Array("Amberieu PREVISION", "Amberieu REALISER")).Select '?????????????????? Sheets("Amberieu PREVISION").Activate Rows(Range("A1")).Insert Shift:=xlDown Selection.Insert Shift:=xlDown Sheets("Amberieu REALISER").Select Range("A20:AW20").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("A20:AW54"), Type:=xlFillDefault Sheets("Amberieu PREVISION").Select Rows("7:7").Copy Rows(Range("A1") + 0 & ":" & Range("A1") + 0) Range("B8:G8").Select '????????????????? Selection.Copy '???????????????????????? Range("B22").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("A16").Select '????????????????????? Application.CutCopyMode = False End Sub -
@f894009Bonjour
merci déjà pour le temps passer sur mon problème
mais si l’écriture est simplifié , elle ne résout pas mon problème
