Problème raccourci clavier
bonjours a tous
je suis entraine de crée une application de gestion commercial avec access 2010.
j'ai crée toutes les tables nécessaire a ma base et j'ai commencé a crée mon premier formulaire bon de livraison avec un sous formulaire produits vendue.
j'ai ajouter des raccourcis clavier a mon formulaire principale avec cette procédure:
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case KeyCode
Case vbKeyF1
MsgBox "Vous avez appuyé sur F1"
Case vbKeyF2
MsgBox "Vous avez appuyé sur F2"
Case vbKeyF3
MsgBox "Vous avez appuyé sur F3"
Case Else
Exit Sub
End Select
' Ensuite on annule l'effet normal de la touche
KeyCode = 0
End Sub
la procédure fonction très bien le problème et quand je saisie sur le sous formulaire les raccourcis ne marche pas ya t'il un moins d'appeler les raccourcis clavier du formulaire principale a partir du sous formulaire
    bonsoir, as-tu essayé d'ajouter la fonction KeyDown dans le sous-formulaire?
