CPU Fan Error
Bonjour, j'ai acheté un PC avant-hier que j'ai monté moi-même. Tout fonctionne correctement jusqu'à que je le démarre et qu'il m'affiche "CPU Fan Error".
Je ne l'ai jamais utiliser et je viens de le monter. Il me dit de cliquer sur F1 et il m'amène sur le biOS.
A partir de là, que dois-je faire s'il vous plaît ?
    Vérifie si le ventilateur du processeur fonctionne.
    1. Oui, il tourne bien. Il est connecté au bon endroit. J'ai même rajouté un peu de pâte thermique sur le processeur et le ventilrad mais toujours la même erreur
    2. Modérateur
      Le bios surveille le ventilateur du CPU il ne doit pas pouvoir le faire car le connecteur du ventilateur ne doit avoir que 3 pins certains bios ne peuvent contrôler les ventilateurs à connecteurs à 4 pins, donc désactive dans le bios le contrôle du ventilateur (FAN) du CPU, ou alors tu as connecté le ventilateur du CPU sur la mauvaise prise.
    3. @bazfileOui, j'ai vérifié, et le ventilateur est bien branché sur la bonne prise. Concernant le contrôle du ventilateur du CPU à désactiver dans le biOS, je ne pourrais pas aller plus loin car je vais très très rarement dans le biOS de mon ordinateur, et maintenant que je suis confronté à lui je ne perds mes moyens ^^. Auriez-vous l'amabilité de me guider à travers mon biOS afin de désactiver le contrôle s'il vous plaît ?
    4. Modérateur
      Non je ne peux pas, car les bios sont tous différents et je n'ai pas ton pc entre les mains, donc tu vas devoir le faire seul, ce n'est pas très compliqué d'autant que ton bios est en Français, avec la carte mère il y a un manuel qui explique le bios, et si tu n'y arrives pas le mieux sera de t'adresser à un professionnel.
    5. Dac ;) Merci
