Problème usb
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon sunny 2. J'aimerais imprimer un document avec mon imprimante hp deskjet 1510 par USB mais quand je le branche rien ne se passe . Mon téléphone ne trouve aucune imprimante. Merci d'avance pour votre aide
  1. Hello,
    donc tu branches directement ton smartphone sur ton imprimante c'est bien ça ?
    Tente de brancher dans un premier temps ton smartphone sur ton ordi. Puis, ton ordinateur, branché à l'imprimante, trouve le fichier à imprimer (via ton ordinateur) et imprime le comme n'importe quel document.
    Sinon, envoi ton document sur ton email, connecte toi à ta boite email via ton ordinateur et imprime le depuis ton ordinateur.
    1. Bonjour oui je branche directement l'imprimante a mon téléphone mais rien ne se passe. Je faisait pareil avec mon ancien téléphone (blackview bv6000) et sa fonctionne. J'ai oublier de précisé que je n'ai ni pc ni tablette
  2. bonjour
    tu pouvais le faire avec ton blackview 6000 car il avait la fonctionnalité OTG ,ce qui n'est absolument pas le cas du wiko sunny 2...donc soit tu changes d'imprimante avec wifi soit tu changes de smartphone soit tu t’achètes un pc soit encore tu vas chez quelqu'un ..pas d'autres solutions
