Problem avec fire fox
Bonjour bonsoir,
voila jai un gros soucis avec fire fox chaque fois que je vais sur un site une fenetre pop up s'ouvre en me disant connexion non sécurisé ensuite ajouter aux exclusion, et lors que je le fais j entre sur le site mais c est comme si j avais pas flash p tout est bizarre ,qui aurait une idée merci d'avance
20 réponses
  1. merci, justement c est après une réparation de fier fox que c est apparus
    1. non avec IE edge y a pas d erreurs de certificat mais y a une croix lors que tu clique sur l image pour lancer le film en streaming par exemple
      1. re
        tu dois voukoir te connecter sur 1 site peu fiable...
        poste le lien de la page que je teste sur mon pc
        1. re
          ok, les sites de streaming c'est pas toujours "le top"
          il faut que tu en trouves 1 qui ne te pose pas de problème pour la lecture
          attention de ne pas infecter ton pc en recherchant 1 site "correct"
          si tu as des questions...
          1. merci pour le temps que tu m'as consacré
            donc c est le site ?
            pourtant Jai toujours regardais sur celui la avant
            1. re
              si tu veux faire 1 scan de diagnostic de ton pc, fait ceci: (mais je ne lirai pas les rapports maintenant)
              télécharge FRST de (Fabar) sur ton bureau
              https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
              PS: prend celui correspondant à ton pc (32 ou 64 bits)
              https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
              à la fin du scan, les rapports FRST et ADDITION s'afficheront sur ton bureau et dans C:\FRST\LOG
              poste les rapports via cjoint
              https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
              1. re
                ok, je regarde les rapports dans la matinée
                je peux déjà te dire que ton pc n'est pas à jour >> Windows 10 Education Version 1607 14393.1914 (X64)
                on est à la 1709, et il va bientôt arriver la 1803...
                1. salut
                  /!\Script uniquement pour cet ordinateur, à ne pas reproduire sur un autre ordinateur/!\
                  fait ceci:
                  ouvre le bloc-note
                  copie/colle le texte ci-dessous:
                  CreateRestorePoint:
                  CloseProcesses:
                  HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
                  HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
                  Toolbar: HKLM - Pas de nom - {001032CB-B0AC-4F2C-A650-AD4B2B26E5DA} -  Pas de fichier
                  Toolbar: HKLM-x32 - Pas de nom - {001032CB-B0AC-4F2C-A650-AD4B2B26E5DA} -  Pas de fichier
                  EmptyTemp:
                  Reboot:
                  quand le texte est copié/collé, clique sur "fichier">>"enregistrer sous" et choisi le "bureau" dans la colonne de gauche
                  en bas de page, dans "nom de fichier", tape fixlist.txt et clique sur "enregistrer"
                  exécute FRST et clique sur "corriger/fix"
                  quand la correction sera terminée, un fichier texte apparaîtra, copie/colle le résultat dans ta prochaine réponse
                  regarde aussi mon message précédent >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35337668-problem-avec-fire-fox#13
                  1. re
                    ok, comme je te l'ai stipulé, ton pc n'est pas à jour
                    tu as la version 1607, et on est à la 1709 et la 1803 va sortir
                    regarde si la restauration est active car le point de restauration n'a pas été créé >> Erreur: (0) Impossible de créer un point de restauration.
                    1. re
                      oui je sais je l ais désactivé car j’ai un disque ssd nvme pour gagner de la place et évité les écriture intempestive sur mon disque ssd
                      1. et je suis en train de mettre le pc a jours, merci pour ton aide.
                        j"étais infecté ou??
                        1. re
                          HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\WindowsDefender" => supprimé(es) avec succès
                          "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" => supprimé(es) avec succès
                          HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{001032CB-B0AC-4F2C-A650-AD4B2B26E5DA}" => supprimé(es) avec succès
                          2 cle de registre
                          PS: ce n'est pas la cause du problème qui t'empêche de regarder des films sur le site de Streaming... je pense que c'est le site
                          si tu n'as plus de soucis, tu peux mettre ton topic en résolu
                          https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
                          1. merci pour ton aide billmaxime
