Problem avec fire fox
Bonjour bonsoir,
voila jai un gros soucis avec fire fox chaque fois que je vais sur un site une fenetre pop up s'ouvre en me disant connexion non sécurisé ensuite ajouter aux exclusion, et lors que je le fais j entre sur le site mais c est comme si j avais pas flash p tout est bizarre ,qui aurait une idée merci d'avance
20 réponses
re
pas de soucis pour l'aide :)
bonne continuation
re
j"étais infecté ou??
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\WindowsDefender" => supprimé(es) avec succès
"HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" => supprimé(es) avec succès
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{001032CB-B0AC-4F2C-A650-AD4B2B26E5DA}" => supprimé(es) avec succès
2 cle de registre
PS: ce n'est pas la cause du problème qui t'empêche de regarder des films sur le site de Streaming... je pense que c'est le site
si tu n'as plus de soucis, tu peux mettre ton topic en résolu
https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
et je suis en train de mettre le pc a jours, merci pour ton aide.
j"étais infecté ou?? -
re
oui je sais je l ais désactivé car j’ai un disque ssd nvme pour gagner de la place et évité les écriture intempestive sur mon disque ssd -
re
ok, comme je te l'ai stipulé, ton pc n'est pas à jour
tu as la version 1607, et on est à la 1709 et la 1803 va sortir
regarde si la restauration est active car le point de restauration n'a pas été créé >> Erreur: (0) Impossible de créer un point de restauration.
salut
/!\Script uniquement pour cet ordinateur, à ne pas reproduire sur un autre ordinateur/!\
fait ceci:
ouvre le bloc-note
copie/colle le texte ci-dessous:
CreateRestorePoint: CloseProcesses: HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2017-04-28] (Microsoft Corporation) HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION Toolbar: HKLM - Pas de nom - {001032CB-B0AC-4F2C-A650-AD4B2B26E5DA} - Pas de fichier Toolbar: HKLM-x32 - Pas de nom - {001032CB-B0AC-4F2C-A650-AD4B2B26E5DA} - Pas de fichier EmptyTemp: Reboot:
quand le texte est copié/collé, clique sur "fichier">>"enregistrer sous" et choisi le "bureau" dans la colonne de gauche
en bas de page, dans "nom de fichier", tape fixlist.txt et clique sur "enregistrer"
exécute FRST et clique sur "corriger/fix"
quand la correction sera terminée, un fichier texte apparaîtra, copie/colle le résultat dans ta prochaine réponse
regarde aussi mon message précédent >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35337668-problem-avec-fire-fox#13
re
ok, je regarde les rapports dans la matinée
je peux déjà te dire que ton pc n'est pas à jour >> Windows 10 Education Version 1607 14393.1914 (X64)
on est à la 1709, et il va bientôt arriver la 1803...
merci beaucoup pour ton aide voila les liens
https://www.cjoint.com/c/HDCxWrtfXYr
https://www.cjoint.com/c/HDCxXfxY8xr -
re
si tu veux faire 1 scan de diagnostic de ton pc, fait ceci: (mais je ne lirai pas les rapports maintenant)
télécharge FRST de (Fabar) sur ton bureau
https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
PS: prend celui correspondant à ton pc (32 ou 64 bits)
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
à la fin du scan, les rapports FRST et ADDITION s'afficheront sur ton bureau et dans C:\FRST\LOG
poste les rapports via cjoint
https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
si tu as des questions...
merci pour le temps que tu m'as consacré
donc c est le site ?
pourtant Jai toujours regardais sur celui la avant -
re
ok, les sites de streaming c'est pas toujours "le top"
il faut que tu en trouves 1 qui ne te pose pas de problème pour la lecture
attention de ne pas infecter ton pc en recherchant 1 site "correct"
re
mais y a une croix lors que tu clique sur l image pour lancer le film en streaming par exemple
tu dois voukoir te connecter sur 1 site peu fiable...
poste le lien de la page que je teste sur mon pc
non avec IE edge y a pas d erreurs de certificat mais y a une croix lors que tu clique sur l image pour lancer le film en streaming par exemple
re
ok, et avec 1 autre navigateur, tu as le même souci?
merci, justement c est après une réparation de fier fox que c est apparus
personnes
