Problème CPU ou CG
Bonjour depuis que je suis passer a Windows 10 mon CPU est consommé a 100% sur fortnite alors que sur Windows 7 il était consommé a 50% environ, j'ai demandé a des amis ils m'ont dit que peut être je joue sur le chipset du CPU alors je voudrais savoir comment le vérifier et comment passer sur la CG. Merci
Ma config:
Intel core i5-6600
MSI B150 Gaming M3
16go de ram
PNY GeForce GTX 1060 6GB
Alim 650W
Ma config:
Intel core i5-6600
MSI B150 Gaming M3
16go de ram
Alim 650W
Se ne doit pas être le processeur a 100% mais le disque dur ses a cause des mise a jour
ModérateurSalut,
Comment tu effectues la mesure ?
-> Commence par télécharger HWMonitor, prends une capture d'écran au repos et ensuite pendant que tu joues.
-> Vérifie dans le gestionnaire des tâches, ce que les processus consomme sur le processeur (au besoin, tu peux trier du plus grand au plus petit en cliquant sur le CPU).
ça ressemble plutôt à un souci de configuration ou de pilotes, cette histoire... Voire p'tet une infection, mais ça me semble peu probable.
Modérateur@alex123456789123456789Ok... et ?
ça n'empêche pas un souci de configuration, pilotes ou autre... Il faudrait donc vérifier les pistes indiquées ci-dessus.
Voici au repos:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.4.0
Monitoring
Mainboard Model B150 GAMING M3 (MS-7978) (0x00000568 - 0x92742520)
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6793
Voltage 0 1.01 Volts [0x7E] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.02 Volts [0x80] (VIN1)
Voltage 2 3.47 Volts [0xD9] (AVCC)
Voltage 3 3.41 Volts [0xD5] (3VCC)
Voltage 4 1.01 Volts [0x7E] (VIN4)
Voltage 5 0.14 Volts [0x12] (VIN5)
Voltage 6 0.96 Volts [0x78] (VIN6)
Voltage 7 1.11 Volts [0x8B] (VIN7)
Voltage 8 1.01 Volts [0x7E] (VIN8)
Voltage 9 0.60 Volts [0x4B] (VIN9)
Voltage 10 1.01 Volts [0x7E] (VIN10)
Voltage 11 1.02 Volts [0x80] (VIN11)
Voltage 12 0.97 Volts [0x79] (VIN12)
Voltage 13 1.02 Volts [0x7F] (VIN13)
Voltage 14 0.00 Volts [0x0] (VIN14)
Temperature 0 31 degC (87 degF) [0x1F] (SYSTIN)
Temperature 3 33 degC (91 degF) [0x21] (TMPIN3)
Temperature 5 127 degC (260 degF) [0x7F] (TMPIN5)
Temperature 6 31 degC (87 degF) [0x1F] (TMPIN6)
Fan 0 785 RPM [0x311] (SYSFANIN)
Fan 1 1036 RPM [0x40C] (CPUFANIN)
Fan 2 1304 RPM [0x518] (AUXFANIN0)
Fan 3 1171 RPM [0x493] (AUXFANIN1)
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.63 Volts [0x271] (GPU)
Power 0 7.24 pc (GPU)
Temperature 0 31 degC (87 degF) [0x1F] (GPU)
Fan 0 802 RPM [0x322] (GPU)
Fan PWM 0 25 pc [0x19] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 139.00 MHz [0x8B] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x8B] (Memory)
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core i5 6600
Codename Skylake
Specification Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3591.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Max frequency 3900 MHz
Temperature 0 34 degC (93 degF) (Package)
Temperature 1 26 degC (78 degF) (Core #0)
Temperature 2 28 degC (82 degF) (Core #2)
Temperature 3 24 degC (75 degF) (Core #4)
Temperature 4 26 degC (78 degF) (Core #6)
Voltage 0 1.33 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 20.01 W (Package)
Power 01 8.83 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 11.18 W (Uncore)
Power 04 1.08 W (DRAM)
Clock Speed 0 3591.22 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3790.73 MHz (Core #2)
Clock Speed 2 3790.73 MHz (Core #4)
Clock Speed 3 3790.73 MHz (Core #6)
Core 0 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 1 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 2 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Core 3 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1090306
Name NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Board Manufacturer 0x196E (0x119F)
Revision A1
Codename GP106
Technology 16 nm
Memory size 6 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x196E)
Model ID 0x1C03 (0x119F)
Performance Level 0
Core clock 139.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Monitor 0
Model PLE2483H (Idek Iiyama)
ID IVM6113
Serial 1127871843678
Manufacturing Date Week 18, Year 2017
Size 24.0 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 55-76 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model 22W_LCD_TV ()
ID OEM0000
Serial
Manufacturing Date Week 1, Year 2000
Size 31.2 inches
Max Resolution 1360 x 768 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 1.0 -
Voici en jeu:
Binaries
Monitoring
Hardware Monitors
Voltage 0 1.26 Volts [0x9D] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.02 Volts [0x7F] (VIN1)
Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
Voltage 4 0.99 Volts [0x7C] (VIN4)
Voltage 6 0.97 Volts [0x79] (VIN6)
Voltage 8 1.26 Volts [0x9D] (VIN8)
Voltage 10 0.99 Volts [0x7C] (VIN10)
Voltage 13 1.01 Volts [0x7E] (VIN13)
Temperature 0 33 degC (91 degF) [0x21] (SYSTIN)
Temperature 3 54 degC (129 degF) [0x36] (TMPIN3)
Temperature 6 33 degC (91 degF) [0x21] (TMPIN6)
Fan 0 766 RPM [0x2FE] (SYSFANIN)
Fan 1 1278 RPM [0x4FE] (CPUFANIN)
Fan 2 1315 RPM [0x523] (AUXFANIN0)
Fan 3 1170 RPM [0x492] (AUXFANIN1)
Voltage 0 1.05 Volts [0x41A] (GPU)
Power 0 65.76 pc (GPU)
Temperature 0 63 degC (145 degF) [0x3F] (GPU)
Fan 0 1334 RPM [0x536] (GPU)
Fan PWM 0 41 pc [0x29] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 1860.00 MHz [0x744] (Graphics)
Clock Speed 1 4006.80 MHz [0x744] (Memory)
Socket 1 ID = 0
Codename Skylake
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 65.0 W @ 33x
Temperature 0 54 degC (129 degF) (Package)
Temperature 1 48 degC (118 degF) (Core #0)
Temperature 2 54 degC (129 degF) (Core #2)
Temperature 3 40 degC (104 degF) (Core #4)
Temperature 4 48 degC (118 degF) (Core #6)
Voltage 0 1.22 Volts (VID)
Power 00 35.47 W (Package)
Power 01 31.83 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 3.64 W (Uncore)
Power 04 1.83 W (DRAM)
Clock Speed 1 3591.22 MHz (Core #2)
Clock Speed 2 3591.22 MHz (Core #4)
Clock Speed 3 3591.22 MHz (Core #6)
Core 0 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Core 1 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Core 3 max ratio 39.0 (effective 38.0) -
Si le disque est a
