Problème formule SI
Je bloque sur une bête formule SI -_-
J'ai un tableau tout simple, en gros je faire un suivi de stock. De base j'ai cette formule (avec C comme résultat J-1; A comme stock entrant et B comme stock sortant) : =SI(A5=0;"";SI(B5=0;"";SI(C4="";(C3+A5)-B5;(C4+A5)-B5)))
Mon problème majeur est que parfois il peut y avoir 2 jours de sautés. Donc il faudrait que j'insère dans la formule quelque chose du type SI(C4 et C3="";(C2+A5)-B5)) sauf que bien entendu cela ne fonctionne pas.
Auriez-vous une solution pour me sauver de cette impasse svp ??
Merci d'avance !
Cordialement
  1. Bonjour
    Et si tu nous envoyais un copie de ton tableau via cjoint en suivant ces explications avec toutes les explications nécessaires ; personnellement je ne comprends pas cet entre-croisement de lignes.
    Cordialement
    1. En gros le tableau donne ça. J'avais l'impression d'être limpide sur la description mais apparemment non xD
      Je n'arrive pas à m'exprimer sur le vrai problème.. En fait, s'il y a un week-end de 3 jours ou un jour férié, il ne me faut aucun résultat dans la colonne "nouveau solde". Donc il faut que je vérifie dans les cases au dessus si oui ou non il y a un résultat pour que je le prenne en compte dans le nouveau solde.. Je ne sais pas si c'est plus net ou pas comme explication..
      Mois Date Palettes chargées Palettes rendues Nouveau solde
      Janvier 01/01/18
      02/01/18
      03/01/18
      04/01/18
      05/01/18
      06/01/18
      07/01/18
      08/01/18
      09/01/18
      10/01/18
      11/01/18
      12/01/18
      13/01/18
      14/01/18
      15/01/18
      16/01/18
      17/01/18
      18/01/18
      19/01/18
      20/01/18
      21/01/18
      22/01/18
      23/01/18
      24/01/18
      25/01/18
      26/01/18
      27/01/18
      28/01/18
      29/01/18
      30/01/18
      31/01/18
      Total 0 0 0
    2. @LuxcelJe comprend mieux cette fois et il semble que PHILOU10120 (que je salue au passage) t'a donné de bons indices pour ton problème
      Cordialement
  2. Contributeur
    Bonjour Luxcel
    En colonne C mettre cette formule en ligne 1 et la tirer vers le bas
    =SOMME(A$1:$A1)-SOMME(B$1:$B1)
    Pour le suivi d'un seul stock
    Il n'y a pas assez d'info pour comprendre si vous gérez plusieurs référence vous n'en parlez pas?
      Bonjour Luxcel
      Une idée voir le fichier
      https://www.cjoint.com/c/HBjlvQ6MAUx
      1. Merci beaucoup de votre aide !!!! :D Je n'aurai jamais trouvé toute seule
        Merci également à PapyLuc51 !
        Cordialement
