Comparer un élément en javascript récupérer dans ma BD
J'ai un petit souci, lors de l'enregistrement d'un login dans ma BD, j'aimerais vérifier qu'un login n’hésite pas déjà avant de valider, j'ai décider de passer par le jQuery. (je rappel que je débute :)
j'aimerais vérifier que le login n’hésite pas dans la BD avant de l’insérer.
code HTML
<div style="display: none;" id="erreur" class="alert alert-danger">
<p>Vous n'avez pas rempli ce champ !</p>
</div>
<form class="form" action="insert.php" role="form" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<label for="nom">Login:</label>
<input type="text" class="form-control" id="login" name="login" placeholder="Login" value="<?php echo $login;?>">
</div>
<br>
<div class="form-actions">
<button type="submit" class="btn btn-success" name="envoi" id="envoi"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Ajouter</button>
<a class="btn btn-primary" href="index.php"><span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span> Retour</a>
</div>
</form>
code PHP
<?php
require 'database.php';
if(!empty($_POST))
$login = $_POST['login'];
$db = Database::connect();
$statement = $db->prepare("INSERT INTO users (login) values(?)");
$statement->execute(array($login));
Database::disconnect();
header("Location: index.php");
code JS
$(document).ready(function(){
var $login = $('#login'),
$envoi = $('#envoi'),
$erreur = $('#erreur'),
$tot1;
//on m'a conseiller de l'utiliser mais j'ai pas compris
$.ajax({
url : "insert.php",
type : "POST",
value : $login
$login.keyup(function(){
if($(this).val() == $login){ // c'est ici que je voulais comparer si le champ existe a un login de la BD
$tot1=0;
$(this).css({ // on rend le champ rouge
borderColor : 'red',
color : 'red'
else{
$tot1=1;
$(this).css({ // si tout est bon, on le rend vert
borderColor : 'green',
color : 'green'
$envoi.click(function(e){
e.preventDefault();
verifier($login);
if($tot1==1 ){
$erreur.css('display', 'none');
else{
$erreur.css('display', 'block');
Tout en vous remerciant.
  1. Merci pour ta reponse.
    Mais si tu pouvais etre plus précis car je debute en php et en javascript, j'ai essayé de parcourir ton dossier je suis un peu perdu.
    Cordialement.
      Côté JS ça donnerait un truc du genre :
            $tot1;
        //on vérifie lors du keyUp sur le champ login
          verifyLogin($login.val());
        //Submit du formulaire
          e.preventDefault();
          if($tot1 == true ){
            //le login existe déjà
            $erreur.html('ce login est déjà pris');
          }else{
            //le login n'existe pas déjà
      function verifyLogin(input_login){
        $.ajax({
          method: "POST",
          dataType: "json",
          url: "verifyLogin.php",
          data: { login: input_login}
        .done(function( result ) {
          console.log(result);
          var error = typeof(result.error) !='undefined' ? result.error : null;
          var reponse = typeof(result.reponse) !='undefined' ? result.reponse : null;
          if(error){
            alert(error);
          }else{
            if(reponse){
              $login.css({ // on rend le champ rouge
                    color : 'red'
              $tot1 = true;
            }else{
                    color : 'green'
              $tot1 = false;
      et côté PHP il te faut un fichier (verifyLogin.php) qui servira à la vérification:
      <?php
      //fichier verifyLogin.php
      //activation des erreurs PHP
      //Affichage des erreurs PHP
      error_reporting(E_ALL);
      ini_set('display_errors', TRUE);
      ini_set('display_startup_errors', TRUE);
      //connexion à la bdd
      require_once 'database.php';
      //initialisation de la variable de retour
      $result = array('reponse'=>NULL,'error'=>NULL);
      //récupération PROPRE des variables
      $login = !empty($_POST['login']) ? trim($_POST['login']) : NULL;
      if($login){
        $sql = "SELECT * FROM users WHERE login = ?";
        $datas = array($login);
        //exécution de la requête
        try{
          $statement = $db->prepare($sql);
          $statement->execute($datas);
          //on stocke le resultat dans un array
          $queryResult = $statement->fetchAll();
          $result['reponse'] = !empty($queryResult) ? $queryResult : NULL;
        }catch(Exception $e){
           $result['error'] = $e->getMessage();
       //on renvoi les données au format JSON
       echo json_encode($result);
      NB: Pense à regarder dans la CONSOLE de ton navigateur lorsque tu testes le script pour voir si il n'y aurait pas des messages d'erreur.
      NB² : Je t'invite fortement à lire ces deux liens avant de continuer :
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584941-php-pdo-gerer-les-erreurs
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code
      1. Merci votre dernière reponse devrait m'aider.
        Cordialement
