Problème driver USB suite plantage - help !
J'ai fait une maj de mon driver USB sur mon ordinateur. Mais lors de l'installation, un message d'erreur est apparu m'indiquant ce qu'il y avait eu un problème (je ne me souviens plus du message). Suite à cela mon ordi a continué à bien fonctionner.
Mais au redémarrage suivant il ne reconnaissait plus les périphériques USB (notamment souris et clavier) ! et il m'est donc impossible de me connecter à ma session.
Je peux accéder au BIOS et là les périphériques USB fonctionnent bien.
Comme procéder pour ré-installer les drivers depuis le BIOS ? Ou avez vous une autre solution ???
MERCI
Config W7
  1. bonjour ,
    Tapotez la touche F8 des les premières secondes du démarrage pour lancer le mode sans échec ensuite via le panneau de configuration dans l'onglet " Récupération " lancé la restauration système sur un point de restauration antérieure à la mauvaise manipulation ...
    1. Bonjour et merci.
      Cela n'a pas marché en mode sans échec (clavier et souris n'étaient toujours pas actifs), mais par contre en mode sans échec avec l'option "Dernière configuration correcte connue" cela a parfaitement fonctionné, j'ai donc pu-réinstallé le bon driver et ça marche. MERCI !!
    2. De rien ...
