Formule excel, appel sur onglet
Je souhaite par le biais d'Excel, qu'un tableau puisse se compléter par le biais d'informations déjà entrées sur un onglet, cela par un code inscrit sur chaque ligne. Pour cela pas de souci mon fichier fonctionne.
Le problème que je rencontre, c'est que je souhaite créer un deuxième onglet qui puisse informer mon tableau. Mais cela ne fonctionne pas. Comment dois-je faire, quelle formule ?
En vous remerciant par avance pour votre aide, et prêt à vous envoyer le fichier déjà construit.
Cordialement.
Cordialement.
10 réponses
ContributeurBonjour.
Ben oui, ce serait vraiment nécessaire d'envoyer le fichier, et avec des explications supplémentaires ; parce que là, on ne comprend pas grand-chose !
Déjà, c'est quoi "un code inscrit sur chaque ligne " ?
Et que veux-tu dire par "créer un deuxième onglet qui puisse informer mon tableau " ?
Merci pour votre réponse.
Comment puis-je vous envoyer le fichier ?
Cordialement.-
Contributeur
1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
Encore merci pour votre info.
Le lien : https://www.cjoint.com/c/GLmrKGCW4oS
Donc je souhaite quand renseignant la case A2, de l'onglet Matrice, que celle-ci se complète automatiquement grâce aux données présentes sur les onglets "semaine 1" "semaine 2" semaine 3".
En bref, chaque ligne des onglets semaine ont un code (colonne Z). Quand je tape le code en case A2, ce code là sert de liaison.
Ce système fonctionne parfaitement pour la semaine 1 (vous pouvez tester), mais ne fonctionne pas avec la semaine 2 et 3 car onglets différents je pense.
En vous remerciant pour votre aide. Cordialement. -
Que dois-je mettre comme formule afin que ça puisse fonctionner sur toutes les semaines ?
Merci à vous. -
C'est à dire ? je dois insérer INDIRECT où ? dans quelle case ?
Supprimer quelle(s) formule(s) éventuellement ?
Merci d'avance pour votre aide. -
Non code utilisé seulement 1 seule fois.
Chaque ligne auras un code (colonne Z), qui est simplement réinscrit en A2 afin de les données soient retranscrites sur la matrice.
Tu as complètement compris mon problème.
Comment dois-je procéder en vba (aucune notion en vba).
Merci à toi. -
ContributeurBonjour,
Je t'ai mis une fonction personnalisée 'Recherche_ref' dans le module 'gbinforme' que tu peux mettre dans ton classeur de travail.
Pour l'appeler tu mets=Recherche_ref(A2;"Z")
avec A2 ta référence et "Z" la colonne dont tu veux afficher le contenu : dans ce cas tu auras en résultat ta référence.
Dans le classeur j'ai mis la colonne "T" tu mets celle que tu veux : tu changes pour voir.
https://www.cjoint.com/c/GLorUN7MDZl -
Merci à toi, mais page 403 forbidden pour télécharger. Peux tu me l'envoyer de nouveau ?
C'est le site qui a un souci apparemment, voici un autre lien
https://mon-partage.fr/f/50qzKhPc/
et la fonction à mettre dans un module standardOption Explicit Public Function Recherche_ref(ref, col) Dim feu As Worksheet, cel As Range For Each feu In ThisWorkbook.Sheets If Left(feu.Name, 3) = "SEM" Then For Each cel In feu.UsedRange.Columns("Z").Cells If cel.Value = ref Then Recherche_ref = feu.Cells(cel.Row, col).Value: Exit Function End If Next cel End If Next feu Recherche_ref = "Référence absente" End Function
