Code qui n'exécute pas
j'ai écrit un code et j'ai pas de messages d'erreur, quand je compile pas à pas il marche bien. Mais une fois que je le jance il ne fait rien. mon code c'est le suivant:
ch="CO"
Wbk.Activate
TabOrigSupChoice = Range("BB2:BB30000")
Table = Range("BB2:BB30000")
'*****************************each Original Supplier is reported to one name*************************************
For cmpt1 = LBound(TabOrigSupChoice, 1) To UBound(TabOrigSupChoice, 1)
For cmpt2 = LBound(Table, 1) + cmpt1 To UBound(Table, 1)
If Not TabOrigSupChoice(cmpt1, 1) Like "*" & ch & "*" Then
If (Table(cmpt2, 1) <> "") And (TabOrigSupChoice(cmpt1, 1) <> "") Then
If TabOrigSupChoice(cmpt1, 1) Like "*" & Table(cmpt2, 1) & "*" Or _
Table(cmpt2, 1) Like "*" & TabOrigSupChoice(cmpt1, 1) & "*" Then
Wbk.Activate
Cells(cmpt1 + 1, 54).Select
Selection.value = Table(cmpt2, 1)
Exit For
End If
Else
Exit For
End If
Else
Exit For
End If
Next
Next
pouvez-vous m'aider svp?
merci d'avance
    1 - Il nous faut le code complet
    2 - Il faut nous indiquer comment tu le lances
    Au passage, pour définir des RANGE il faut utiliser l'instruction SET
    par exemple :
    'si TabOrigSupChoice  est défini en tant que range
    ' Dim TabOrigSupChoice  as Range
    Set TabOrigSupChoice = Range("BB2:BB30000")
      D'après le code, il s'agit plutôt de tableaux à 2 dimensions (ligne,colonne) que d'objets Range. Dans ce cas, la bonne définition est :
      TabOrigSupChoice = Range("BB2:BB30000").Value
      Table = Range("BB2:BB30000") .Value
      Mieux vaut préciser la propriété Value (même si elle est en général prise par défaut) pour être sûr du résultat.
      1. Bonjour thev,
        c'est exactement des tableaux. Ok c'est noté
    2. Bonjour Jordane,
      je fait appel à ce module depuis un autre comme ceci:
      Call OneSUP_OneDesignation.OneSUP_OneDesignation(WDte)
      La première boucle fait bien ce qu'elle doit faire mais la 2ème non.
      Sub OneSUP_OneDesignation(Wbk As Workbook)
          Dim TabOrigSup(), TabOrigSupChoice(), Table() As Variant
          Dim cmpt1, cmpt2 As Integer
          Dim ch As String
          'Set Wbk = Workbooks.Open(Filename:=strFileToOpen)
          ch = "GE"
          Wbk.Activate
          TabOrigSup = Range("AO2:AO30000").value
          TabOrigSupChoice = Range("BB2:BB30000").value
          '************************Column "Original supplier choices" is filled******************************************
              If (TabOrigSupChoice(cmpt1, 1) = "") Or (TabOrigSupChoice(cmpt1, 1) = "Other") Then
                  Wbk.Activate
                  Selection.value = TabOrigSup(cmpt1, 1)
              End If
          Next
          Wbk.Activate
          Table = Range("BB2:BB30000").value
                              Wbk.Activate
                              Exit For
                          End If
                      Else
                          Exit For
                      End If
                  Else
                      Exit For
                  End If
              Next
          Next
      End Sub
      1. Une question svp: est ce que l'instruction << ...like "*"&...&"*" >> est sensible à la casse?
          Like
          Oui
          1. Aie la galère,
            est ce qu'il n'y aurait pas d'autres instructions pour comparer des chaines de caractères et qui seraient pas sensibles à la casse?
            peut être instr()?
          2. Merci, je jette un coup d'oeil
        2. Re a vous deux,
          Tout simplement Ucase
          1. désolée mais quelle serait la syntaxe, svp?
          2. @muiigishaRe,
            peut être instr()? Sensible a la case
             If UCase(TabOrigSupChoice(cmpt1, 1)) Like "*" & UCase(Table(cmpt2, 1)) & "*" Or _
                                   UCase(Table(cmpt2, 1)) Like "*" & UCase(TabOrigSupChoice(cmpt1, 1)) & "*" Then
          3. @f894009Merci ça marche à merveille.
            svp je voudrais tester si une case de mon tableau est vide mais j'arrive pas en faisant ainsi:
            if Table(cmpt2, 1) =""then
            exit for
            end if
            ça m'affiche une erreur, comme si c'est l'adresse en fait qui est considérée comment indexer directement le contenu de la cellule?
            merci beaucoup pour toute l'aide déjà apportée et la promptitude
            merci d'avance
          4. @muiigishaen fait vu que c'est un tableau d'entier il faut plutôt écrire:
            if Table(cmpt2, 1) =0 then
            exit for
            end if
            et ça marche. en tout cas chez moi.
            Merci encore à vous
